10天前
查看: 2734|回复: 10
[求助] 双输出减速机的功率分配
发表于 2011-7-16 14:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
双输出的减速机,一台机子输出的速比有两种,那输出的功率要怎么算?) ]8 f3 s1 [. Q$ k5 i
高手指点下
发表于 2011-7-17 14:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
功率和输出转矩成正比!
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
, S3 ^) U$ i, |0 q% M2 p
/ K, B3 |5 @, {6 f( a/ ~根据公式Tr=9549*功率/转速,是不是可认为两输出的功率比为其转速的倒数比,即k1:k2=1/n1:1/n2
发表于 2011-7-19 18:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我觉得应该 这个功率 要反推吧!总功率是一定的~两根轴根据实际需工作要来瓜分总功率~
 楼主| 发表于 2011-7-22 07:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这里还有其它的人吗
发表于 2011-7-22 08:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
输出的功率是根据工作机来定的,输入功率是两个的和,由输出功率决定输入功率的大小,而不是输入功率定死后来分配两个输出各多少。极端的比喻,两个输出,一个需要2kw,一个需要3kw,那么总输入就是5kw,当第一个载荷遇到特殊情况,由2kw猛增到8kw,那么输入功率就涨到11kw,只要不超过电机的能力,可以一直往上涨,直到电机吃不消跳停,一个涨或者落,并不影响另一个输出的功率大小,只影响输入功率的大小。
 楼主| 发表于 2011-7-23 07:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼上的,是不是可以这样说:在同样负荷下,两轴输出功率是一样的,其总和等于输入功率
发表于 2011-7-23 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以这么说
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
如果负荷不同的话,其两输出功率是不是没有什么关系,只是总和等于输入功率
发表于 2011-7-24 22:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的,前面已经说过了
发表于 2011-7-27 16:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两个负载分割输入功率!!
