10天前
查看: 1495|回复: 0
[分享] 螺旋钢管的工艺流程
发表于 2011-7-16 21:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
 螺旋钢管的工艺流程: ; c: q) i; O- r
  (1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。
9 Y6 x- S; L  Q0 d# J) c* t$ I  (2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。 . }8 I' K9 C, X! ]7 V; d
    (3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。% b3 s( a0 v7 ^( A  Q
  (4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送。
/ `: V$ q5 B3 u) t! ?1 \2 ]  (5)采用外控或内控辊式成型。! F# I" r3 i; n* }: O. D# L
  (6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。
& s8 z+ E1 M# h3 i8 C- Z1 _  (7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范。6 P1 ?% i2 g9 r9 ~4 X# @
  (8)焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查,保证了100%的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。若有缺陷,自动报警并喷涂标记,生产工人依此随时调整工艺参数,及时消除缺陷。
5 o6 p$ M! c1 q% O1 \# @  (9)采用空气等离子切割机将钢管切成单根。
- g2 R# a+ P6 r* \  (10)切成单根钢管后,每批钢管头三根要进行严格的首检制度,检查焊缝的力学性能,化学成份,溶合状况,钢管表面质量以及经过无损探伤检验,确保制管工艺合格后,才能正式投入生产。8 W$ {/ y& E- S4 a% L2 C$ A
  (11)焊缝上有连续声波探伤标记的部位,经过手动超声波和X射线复查,如确有缺陷,经过修补后,再次经过无损检验,直到确认缺陷已经消除。
( w& o  G- |4 O  (12)带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管,全部经过X射线电视或拍片检查。
9 \' }' C# p+ S/ t, E/ c% w  (13)每根钢管经过静水压试验,压力采用径向密封。试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制。试验参数自动打印记录。
0 ?# ^) N  h; I   (14)管端机械加工,使端面垂直度,坡口角和钝边得到准确控制。
