查看: 1810|回复: 4
[求助] 国外O ring的标准?
发表于 2011-7-18 08:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请告诉我美国等国的O型圈的标准,我需要对比比如规格方面与我国有何不同?
发表于 2011-7-18 16:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
' E6 W" k1 a9 n* ?4 s* W
7 K" J: t) |: t5 u% ~# Y1 LISO 3601-1 Fluid Systems—Sealing Devices—O-Rings—Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and size identification code.0 @: Z" p8 ^4 J" c2 X
$ f# ?0 P, Q! I5 o; g
AS 568A O-Rings Sizes' M% G! C. s. ^5 H
1 X  r2 Y, _" O' d4 E) T, ~
DIN 3771  O-RINGS FOR USE IN FLUID POWER SYSTEMS
. N7 \& `- b# F& U8 X( K! M0 ^ $ u' D+ W: E' q. B% i' n# Q7 ]+ e
JIS B2401;JIS (b2401) | O Ring Number and Sizes5 R- k+ R) o0 D- V
( P1 u2 R: O  p7 h SAE J1926 (English); SAE J1926-1 — SAE Straight Thread O-ring Port (ISO 11926-1), x& l7 _4 u9 _. A
( ^# {0 j: X0 b0 J1 F- T
ISO 6149-1 — Metric Straight Thread O-Ring Port. (SAE 2244-1/DIN 3852, Part 3)
  }/ F. E$ g* Q+ E3 v
* J! J9 ^" Q- `: n2 L! G0 Mwww.dichtomatik.us/pdf/oring_handbook_3.pdf
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-18 17:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
还有就是该O型圈使用在美国压缩机推力盘里面的,请问,应该执行什么标准?有没有了解的!
发表于 2011-7-18 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可能是SAE AS 568
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-7-18 22:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我想上網查查不難有答案的,試試看吧
