查看: 6270|回复: 8
[已解决] 求4轴编程后处理
发表于 2011-7-18 14:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
本帖最后由 wcaon 于 2011-7-23 18:42 编辑   J  A- e( F$ Z0 w2 F
/ s& J- i% Q; t4 F" E. h各位大侠,谁有四轴的后处理???传一个!!
发表于 2011-7-18 14:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想要一个,,要是有5轴就更好
发表于 2011-7-19 22:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个弄不到的。
发表于 2011-7-20 05:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
事实上,有的人不会随便外传。
: J3 Y. y# ?6 g1 F" n况且就是给你了,你也用不了,撞机了你可能还得怪别人。
wcaon + 2 参与讨论
发表于 2011-7-20 06:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
还是根据自己的实际需要自己定制 具体方法详见:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1 (3楼)
发表于 2011-7-20 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
每台机床不尽相同  尤其是第四轴的算法也不相同
* ~8 }& s. X3 x& o, _* P3 }所以公用的可能性不大  最好定做
wcaon + 2 应助
发表于 2011-7-20 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
主题已经登记到资料汇总  感谢你们的技术讨论" z# g1 M% D: A9 W' J) @
发表于 2011-7-21 06:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2011-7-21 06:38 编辑 , t( n8 N1 Y( L; {# ~! ]. S8 N$ J
* }' O  k7 d* E
以前回答过类似的问题 这里再重复一次' i: P- d8 Y& z/ q
6 u4 A7 y& b5 L- |1.首先你要说清楚,你要的数控系统是那种 比如:发那科  西门子  OKUMA  。。。。等很多种系统 要先搞清楚你需要是那种 。7 ^) D  N  M. ?' w
3 {. Y  a  G- s2.如果确定了你需要的数控系统,那么你需要进一步说明你需要什么样的后处理格式,每个工厂的后处理需要的格式是不同的
; H0 y# z+ Y. \2 V' X. y' s% f& i4 q1 L  D- z) I( W' {* e( b
比如:带刀具直径信息 或者不带刀具直径信息。 采用X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ 格式 还是X_ Y_  Z_ R_ 格式  还是X_ Y_  Z_A   或者 X_ Y_  Z_B
& r8 I0 \! }0 S- v
( V4 A* ]. t  T. c. C3. 任何后处理都需要谨慎使用,特别是在网上下载的,如果没有在自己的公司试切过,最后不要随便使用 楼主要的是4轴后处理就给更应该注意了。
) q: H$ E% `, z4 w
) x' Z: |( s$ i  o7 v4. 找到以上的信息,如果你自己不会制造后处理,可以请人做 并说明以上的详细事项,然后第一次使用需要试切,而不是软件模拟。
. n7 i% E6 w& R9 U! i    列如:有时候在机床运动的时候有的机床是X Y同时移动,有的机床是先移动X 后移动Y 这样不同的后处理在相对提刀运动使用的时候,就会产生撞刀现象,所以新后处理使用必须试切。
发表于 2012-6-18 13:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,谢谢
