1天前
查看: 1986|回复: 2
[求助] 气缸大小与力的计算!请教了
发表于 2011-7-18 15:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
汽缸里的公式是:
8 `' F6 C; |- K) [& E                      压缩空气设定为0.5Mpa4 c- ?( X& Y. U9 c2 L
  ]! z+ C, [4 c8 y5 @+ Q: u3 @0 `                       F=PS=压强*受力面积
3 t+ G& ^+ Y/ t8 S( s$ L                       =0.6*10^6*面积(圆周率*半径^2)
% M, i, |7 ^: j4 D2 G# Q7 [' y1 R: N
* [$ g. ], X* Q, R例:以SMC里面的CDJ2B10型号的输出力是多少?/ v/ X1 Q. H5 w" ?1 y
      以亚德客MA25型号的输出力是多少?
* r5 v6 R; h5 V  i1 l' I; q% A) I+ q0 \. ]: h
      最主要的是公式单位的套取。( U; \$ j( v; Q; J+ a$ Z, ^
0 J3 B; d  r: H6 {4 I
0 z+ y4 o  s* w: C2 R" j高中的时候一直在逃学,现在想想有点特郁闷了;. Q% k, \4 R* Z
忘论坛的高手赐教!
发表于 2011-7-20 10:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果你的气源压力已定,需用多大的活塞推力也已知,那就要计算需用多大的活塞受力面积,这个面积等于气缸的内截面积减去活塞杆的截面积。当然还要取一定的安全系数,作为最后的受力面积值。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢楼上,但是我想要问的是套取公式的单位换算。
