发表于 2011-7-18 21:31:51
来自: 美国
不行吧。/ z' E3 f J! x3 _2 [1 ]$ X3 @+ [
根据国标GB9056—88规定,钢直尺的示值误差限 Y3 Y. q' A, T4 r5 b
( v4 \2 Y+ z* C# M0 C1 _Δ=(0.05+0.015L)mm 6 U: H. j, q2 k* s
7 s1 h# V9 r' t1 q1 D) U1 ~式中:L是以m为单位的长度值,当长度不是m的整数倍时,取最接近的较大整数倍。 ( a' @- u6 d& J! ~, R, [; v
: K8 H7 [7 X( l3 o0 U8 y$ v. N 例如,所测长度为30.2mm,取L=1,Δ=0.065mm;所测长度为198.7cm时,取L=2,则Δ=0.08mm。 5 U9 |( k* G* C! v
) Q o4 K( S+ z
使用钢卷尺测量时,其示值误差限可按国标GB10633—89的规定计算。自零点端起到任意线纹的示值误差限为
+ S n1 w: ?0 x5 R a3 a; ^& l3 m+ q! J- \
Ⅰ级Δ=(0.1+0.1L)mm
, V x* ?8 R: e
1 V& d9 `! Y& SⅡ级Δ=(0.3+0.2L)mm 1 S7 B T0 n7 j
7 T+ G. c6 i+ A# h. [- G% A式中:L是以m为单位的长度值,当长度不是m的整数倍时,取接近的较大的整数倍。 . L7 s: |! V7 J3 y
! T3 i" ^+ ]% W 例如,使用Ⅰ级钢卷尺测量长度为786.3mm时,计算Δ的公式中取L=1,即Δ=0.2mm。
, G! @6 W O9 P& G# x
) \) Q% P; Q/ I/ W, k( E 实际上,在使用钢直尺和钢卷尺测量长度(或距离)时,常常由于尺的纹线与被测长度的起点和终点对准(瞄准)条件不好,尺与被测长度倾斜以及视差等原因而引起的测量不确定度要比尺本身示值误差限引入的不确定度更大些。因而常需要根据实际情况合理估计测量结果的不确定度 。 |
