2021-06-25
查看: 6625|回复: 13
[求助] proe 草绘的尺寸怎么会改变!?
发表于 2011-7-18 16:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
6 I, e6 n1 ?: L- {  ]( r8 U$ g" w1 }3 {4 n* I
初学PROE    画类似的图形  我是先画好大致的形状,然后再改细节地方,可是我发现我大致画好的图形,也标注了强尺寸,改完图形后,尺寸线改变了,但是发现原先的尺寸也变了。。。怎么会这样。。。求助!!
发表于 2011-7-18 21:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
在草绘界面中,选择草绘——选项——杂项——勾选用户定义的尺寸。
发表于 2011-7-18 21:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以锁定不希望变化的尺寸。
发表于 2011-7-19 17:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锁定不希望变化的尺寸怎么弄?
发表于 2011-7-19 20:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在尺寸数字上 点鼠标右键-- 锁定
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
5# ganyiwei   W5 q6 f8 v3 I6 q9 H  T- q. a
试了下,不会再变了,可发现原来对称的图形,会往某个方向移动,虽然只有一点点,不知道高手怎么解决?
发表于 2011-7-20 09:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
建议楼主先标注关键尺寸
发表于 2011-7-20 19:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
草绘不应太复杂,当软件认条件产生变化,标注会作出相应改变。同时,草绘复杂,对特征修改有不利
发表于 2011-7-21 09:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我有时也遇到这情况。看来草绘还是不要太复杂。
发表于 2011-7-21 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
草绘别太复杂了  要不太多约束 不好编辑
发表于 2011-7-22 11:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
锁定不要变化的尺寸,点尺寸按住右键,弹出菜单-锁定
发表于 2013-2-28 21:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
草绘------选项,在打开草绘器首选项的中,选其它,勾选锁定用户定义的尺寸
发表于 2013-2-28 22:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
画好草绘图后,窗选所以尺寸,按编辑尺寸按钮,在出现的界面勾选“锁定比例”按钮,再编辑一个尺寸,重生后原有相互比例不变。再一个个精确编辑尺寸值即可。
发表于 2013-10-2 12:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
2楼解决了大麻烦,我爱你
