查看: 1581|回复: 2
[已解决] 球铁焊接后的热处理?
发表于 2011-7-18 22:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
' A5 M( _8 r  Y
- C0 R5 Q# b( ^# Y8 n* C8 B亲爱的各位,
- b+ h# }9 K: H2 K我现在需要使用的铸造球铁法兰和离心铸造的球铁管(从350 到900,悬空安装使用,单件5米,多管螺栓连接使用)焊接而成的管件使用,(理论为QT380,实际试棒拉到了450到500左右)
" B" w7 @7 Z: S( p: z请问:
6 S/ A1 e( l, G+ U3 ]1).焊接具体工艺需要注意那些?0 h4 c& e, h7 m3 ]' ^3 p8 T
2).如果把已经焊接好后的法兰割下来,再重新焊一个法兰,需要注意那些问题,需要热处理吗,重复在第一次热影响区焊接,不热处理/或热者处理,会有什么样的影响?
7 x+ _0 Z; \) E谢谢!!!
发表于 2011-7-20 20:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊接采用热焊法,注意控制预热速度、温度,控制焊接层间温度,控制保温缓冷。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢!!!
