2天前
查看: 9143|回复: 10
[已解决] nx7.5升级后,一打开闪一下就没了!
发表于 2011-7-19 15:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
在win7 64位系统下安装了NX7.5.0.32后,一切正常,就是拖动工具条就会没有反应……听说升级到7.5.4.4后能解决问题,结果升级之后,一点UG,闪一下就没有反映了,望高手指点一下!
发表于 2011-7-19 15:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以前有人反映过此问题,应急的解决办法是在UGII文件夹下运行UGRAF.EXE,可以启动,你可以试试。
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
55555
4 W/ D5 }( ]0 j$ Z- @不行呀……+ G; L) F$ P# ~" w8 U
还是一闪而过……
发表于 2011-7-19 17:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
license 的问题呀
 楼主| 发表于 2011-7-19 18:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
请教楼上怎么出来?重新安装license吗?
发表于 2011-8-6 15:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题和我的一样,不同的两台电脑,分别是32位和64位的win7系统,升级7.5.4.4后从ugraf.exe不能打开程序,只能从ugii.bat打开,一直没找到解决办法
发表于 2011-8-6 15:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
只能这样的。我原来的也是。一怒之下 换回6.0了
发表于 2011-8-6 15:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也不用换6.0啦,如果可以忍受7.5.0.3的BUG,就不升级好啦
发表于 2011-9-15 12:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
WIN7 64位下,启动NX7.5时只有启动画面出现,然后没反应,进程中ugraf.exe也是一闪就没有了,通常出现这种问题是与显卡有关系,一种解决办法是新建一个用户并登陆来运行NX7.5,另一种办法是:进入注册表(regedit),修改“HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\7.5”为“HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\7.5_old”即可,各位试试吧。
' a0 P6 j" a/ P! d已测试可行.
0 q; i( E  y0 f  ]; |$ Y2 o- K
原帖:http://www.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=711369
beyond2009 + 3 应助
发表于 2011-9-26 09:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
WIN7 64位下,启动NX7.5时只有启动画面出现,然后没反应,进程中ugraf.exe也是一闪就没有了,通常出现这种问题是与显卡有关系,一种解决办法是新建一个用户并登陆来运行NX7.5,另一种办法是:进入注册表(regedit), ...
, l" C% P" C. g6 Z6 hjackielai 发表于 2011-9-15 12:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T- D4 _# d2 K1 }% T+ c7 U
& a/ m9 A9 j& N" N7 t8 V9 t3 o) W/ |
正好遇到这上问题,其寮删除这个键值就行了。运行NX后,自动重生键值。
发表于 2013-4-27 14:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个方管用,NX7.5差点要我还原系统了
