查看: 5402|回复: 7
[求助] 关于导热性能好的材料。
发表于 2011-7-21 08:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
: s( s, A1 W* \4 [- N; m4 G  ^1 `9 B5 t0 F& k: Q
我们这边因为要在加热灯光,灯光长度是780mm
% j: n4 h( z: b/ O9 _6 l前面加个防护罩,以防东西移动的时候碰到灯光。
3 e0 M! {9 W# X) w( p而又要保证加热的温度不能变化太大。
4 p1 u  f+ ~7 r各位有什么好的导热性能材料?
发表于 2011-7-21 11:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用耐温玻璃作防护罩,表面涂高纯度的填充物的有机硅,具有表面光滑、均匀及传热性能好的特点。涂抹于防护罩表面,帮助消除接触面的空气间隙增大热流通,减小热阻,提高可靠性和延长使用寿命。
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
2# gaoyns 9 j) i' h' Z& S
感觉上有点复杂啊。我们公司以前用的是石英玻璃啊。因为那个温度要绝对保证。差一点就差很多。
: U( Y# }" G; D; X0 y* q5 s所以感觉上石英透热性不好。不好吹瓶
发表于 2011-7-21 19:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
灯罩可以选择,灯的功率也可调整吧?
发表于 2011-7-21 19:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可選擇石英,雲母,陶瓷,碳的材料,這些材料可導熱,可保溫
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
4# 云动风清 8 C/ d9 |( ~% g4 N3 i' d
它有个可以控制温度的。
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
5# 張貴宏
. [. r( s! }, f$ l% v* e: P  j可是效果不是很好。石英玻璃
发表于 2011-8-17 10:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
无机材料的话碳化硅的导热最好!
