查看: 3031|回复: 10
[求助] 四轴加工????
发表于 2011-7-21 13:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请各位老师指教,小弟正在学习四轴 请问老师门  多轴加工里的 投影矢量  做四轴加工 是不是做什么程序都用 ‘刀轴’着个功能 ?  还有其他功能 能用做四轴加工?
 楼主| 发表于 2011-7-22 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
  这么冷清  没有人能回答下小弟?
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哎  失望! 初学者真难混
发表于 2011-7-23 10:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多軸不外乎由一個或多個元素產生驅動點,這些趨動點沿著特定向量
' s: W4 W+ f3 H" V3 I% m6 K投影在加工體上,以得到加工體上的加工路徑,然後刀軸再沿著一個或多個向量作避刀% D2 J% c, D# |6 X. t
" @; i( N+ W9 ]( j0 k2 C" a大體上是這樣一個思維,3軸的概念也一樣只是少了刀軸控制,因為3軸的刀軸是固定的所以系統以內定.
beyond2009 + 5 应助
发表于 2011-7-24 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# zlfxu 3 B. P! {9 g* F) X% f, i
, N: K- K& v3 n! {7 N" J- `
- {, b& `  o" Q7 @* g" C. E
投影矢量是将驱动点投影到部件上的一个方向矢量。
  |; `% i3 o6 h/ P- [- a7 i* p5 G" O9 }
4轴加工也不是都选刀轴的,需要看驱动点和部件之间的空间位置关系。8 w9 A2 E" y, Y/ B0 M# O
4 p; F- D0 D/ K& r! {4 d5 d因为有了”刀轴“这个选项,所以它的选择范围还是很广的。3 b+ f3 ]/ M# ^+ B0 `- n# r
* g* I4 {3 c  T& Y2 e: W0 m; O' G
对于4轴加工,刀具轴线一般垂直于4轴(A或B轴),所以选择”远离直线“就行了。
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了 两为老师的解释  有一点点 明白   是不是着个意思  投影矢量 比如说朝向点把   刀轴 是远离直线  驱动体以选的点 释放到选的部件上 然后 刀轴垂直以 选的那条直线的方向 在部件的每个驱动点上 做切削运动
发表于 2011-7-25 23:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# zlfxu . S1 S& e, `  C+ |2 G0 R; a
+ m  E& Q9 B9 @7 q9 |1 {1 v( V错字太多了,我猜你说对了!
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wjljp2046    谢谢你 百忙中帮我解答    还有一个问题 在网上看别人讨论 4轴和5轴的区分 4轴主要就是有个矢量为0 也就是主轴固定   那么在多轴里 要怎么设置里面的参数才能让它 主轴固定 旋转轴绕X旋转
发表于 2011-7-26 22:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# zlfxu 2 d& a6 o, U" r1 L" p. ?
3 U* k# B+ u( |' o9 Z4 @5 `# @
+ T& Y- C9 S* W5 s旋转轴绕X轴,就是A轴呀!沿X轴创建一条直线,刀轴远离该直线,用5轴后处理或者用带A轴的4轴后处理就行了。
 楼主| 发表于 2011-7-27 13:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哦 明白了  在次感谢
 楼主| 发表于 2011-7-27 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大哥 能给个 三菱四轴 A旋转的后处理吗  急用
