查看: 7391|回复: 11
[已解决] ZG35与ZG270-500有何区别
发表于 2011-7-21 17:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 nel1982 于 2011-7-22 15:25 编辑 0 |! P! I- A& [5 ?9 d
# B) Q4 r5 l" @
ZG35是GB5676---1985标准,而ZG270---500是JB/T5000.6-2007标准,两种铸钢件机械性能相似,而化学成分不同,请问在性能有何区别?在实际使用中区别如何?
发表于 2011-7-21 23:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
ZG35是ZG270-500的旧牌号。ZG35这种牌号不应该再使用了。
 楼主| 发表于 2011-7-22 12:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢3楼。但我想知道两种铸钢使用性能的区别?(机械性能相近,成分差别较大)
发表于 2011-7-22 15:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据国标年份可以确定,以最新版2007年的ZG270---500为主,使用上性能绝对优于ZG35 ,材料成分也回更优。
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
ZG35,C0.32-0.40%,Mn0.50-0.80%,Si0.32-0.40%,; O% J5 [& P0 o# V
ZG270-500,C≤0.40%,Mn≤0.9%,Si≤0.5%
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
终于弄明白了,谢谢各位。
( X+ z9 |# s/ ?9 L1 @0 B+ m6 T# qGB5676标中有ZG35,成分:C0.32-0.40%,Mn0.50-0.80%,Si0.32-0.40%。已作废。" M: n% T& X$ {& K
GB11352标中也有ZG35,成分:C≤0.40%,Mn≤0.9%,Si≤0.5% ,ZG35是ZG270-500的旧牌号。
% N8 o' i" S' ^. a8 w, mJB/T5000标中也有ZG35,成分同GB11352标。
/ i- H, r/ v& [3 x% k0 z有一般与重型的区别。
发表于 2011-7-26 12:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
终于弄明白了,谢谢各位。! g3 Q9 [: \" s3 M8 d5 z
' h6 a+ M2 [! I8 F( q+ Y$ EGB11352标中也有ZG35,成分:C≤0.40%,Mn≤0.9%,Si≤0.5% ,ZG35是ZG270-500的旧牌号。6 T7 S2 F$ I4 }$ r3 W2 a% z2 `
JB/T5000标中也有ZG ...
' ^/ F& {6 c' hswhjsww 发表于 2011-7-26 12:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o  [0 f: h) w* o* x. F
! \# P! E1 g" y- A; X4 l说错了吧,GB/T 11352和JB/T 5000.6-2007 中不是ZG35,而是ZG270-500。
4 W/ ~% c2 t' t4 k" Y( W8 V3 k2 q0 z+ n- F4 X6 z4 h, W2 T
ZG35是以化学成分表示的铸钢牌号,ZG270-500是以强度表示的铸钢牌号,GB/T11352代替GB5676后一般工程用铸钢的牌号方法也改了,由于侧重点不同,对化学成分的要求也不同了。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
GB/T 11352原有一个旧牌号ZG35.后改为ZG270-500。
3 y8 ^8 n% ]" R$ P; n: Z( `JB/T 5000.6-2007 只有ZG270-500。
ajhtiger + 3 鼓励
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是谢谢楼上i的讨论。5 W8 O8 Q! _& J2 g4 l& W* ^
顺便问一下,Mn含量在多少时,对机械性能无明显影响。
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意10楼说法。Mn含量小于1.2时,对力学性能无明显影响。
发表于 2011-8-5 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我以为Mn含量小于0.8时,对力学性能无明显影响。
 楼主| 发表于 2011-8-6 11:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
0.9---1.3为1Mn,1.4---1.8为2Mn,0.9以下对力学性能无明显影响。* [; E; q" M, I4 j, \/ x
对不?楼上。
