查看: 2522|回复: 4
[求助] 【请教】Q235A钢板焊接后尺寸变化的处理
发表于 2011-7-21 20:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是初学者,请教各位前辈一个问题,就是在焊接后,Q235A的钢板往往会发生热胀冷缩使尺寸发生变化,那么在焊接前是否能够预测这种变化,在钢板尺寸上做些处理,使得焊接后的尺寸误差最小呢,谢谢
发表于 2011-7-22 00:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
焊接变形是很难预料的,据材料的厚度,长短不一样,变形也不一样。, Y, c0 a9 F/ h" h; a' M% [8 }* H( N( r
焊接的经验也是控制变形的要素。
发表于 2011-7-31 22:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般防止焊接变形方法有:
4 D) z2 }1 u# @$ L- {1。反挠形法,比较如果一根板梁焊后两端容易翘起来,那么焊前就把中间垫起来,这样焊后就可以达到平整的效果,而焊接后如果尺寸缩小,那么开始焊接的时候就将尺寸有意识的放大就是常用手段。
  F  t6 |2 K" v% r$ k1 n# }3 w- s2。还有就是焊接前采刚性压紧或者支撑的方法来防止焊接变形,比如如果尺寸焊后变小,采用撑杆之类将其刚性撑起防止缩短。平板类衍架类零件焊接前都要刚性压紧再焊。6 u0 C& M. v* G( W& `7 _& B  j
3。焊接时候焊接方法的确定,尽量采用对称焊接,这样可以消除焊接变形。还有就是采用分段焊接,注间焊接顺序,还有焊后敲打焊缝延伸等手段。
! S3 I$ R' v4 k9 ^" i  ]% T5 ^一般看经验,其实零件焊接变形都是可以预防和消除的,较复杂或者焊接不确定的零件,最好有后续机加工或者校形手段来达到尺寸要求。
发表于 2011-8-1 03:20:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
每次焊接出来的都不太一样,工艺、设备、人员技术都对焊接有影响。4 s5 n# a$ u1 ?- Z: e* K
工装上限位可以起一定的作用,材料预变形也可以起一定的作用,各种类型的焊接破口也有一定的作用,这个靠数据分析建立一个大概的控制范围是可以的。
发表于 2011-8-4 10:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
建议你最好上传一份图纸和实际工件的照片,大家共同分析。
, T; B4 n" l8 B$ b; T/ K, I焊接变形是很复杂的,但并不是没有规律可循。可以根据实际情况采取一定工艺措施进行预防。
