查看: 2821|回复: 2
[会员需求] 让弹簧在solidworks弹起来!
发表于 2011-7-22 13:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
在SolidWorks中绘制弹簧,对很多SolidWorks的使用者来说并不会陌生,大家会首先想到使用螺旋线命令,绘制出螺旋线路径,再使用扫描命令将实体做出来。对于这种做法绘制的弹簧,需要我们输入相应的长度,圈数或螺距,当我们在装配体中将弹簧放置在图示两个零件中时,需将弹簧长度调整为两个弹簧接触面的距离L,才能符合设计意图装配。如图1所示 2 Q+ n; A& F$ Q: [
; m" U, c" f  b" H$ X6 F) r
http://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/09/01.jpg2 z0 h/ A! {; P- A" @3 p& Y# S5 B
0 O3 l- b% U8 d# g9 f对于弹簧接触面的距离L,在很多结构上是需要经常变化的,为了保持结构的合理性,需要控制弹簧的伸缩长度,当每次L变化时,都要重新测量,调整整个弹簧的长度。这样会使我们的整个效率变得低下。 # t7 ]3 Q) p2 M& o" h
那有没有什么好办法可以使L变化时,整个弹簧能够自动得进行伸长或压缩呢?答案是肯定的,我们可以用SolidWorks的扫描命令中的“沿路径扭转”选项来绘制出这样的弹簧。下面我们介绍一下绘制方法。 $ A3 v0 h3 q3 ^2 x- _2 c$ ^/ Z7 a/ M) ]
1.在装配体中建一新零件,选择一经过轴心的平面,在其中一个弹簧接触面上绘制一条直线做为扫描轮廓,定义几何关系,如图2所示
; N" e* Z: ~) }& |+ k: \2.再建立一个新草图绘制一直线为扫描路径,注意直线两端需要分别与上下两弹簧接触面建立重合关系,如图2所示 + ^6 f$ b/ u4 Q) x* s( X
- N, r" c( r- l$ V
http://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/09/02.jpg$ v2 c6 D  ?$ a# A
8 `/ u- \. ~$ I, q+ \3.使用曲面扫描命令,选择草图1为轮廓,草图2为路径,在选项中的“方向/扭转控制”中选择“沿路径扭转”,定义方式选择旋转10圈,如图4示 ( ~8 o6 O. P- u8 M
. y  X. @& R1 _, C9 J! C& I9 bhttp://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/09/04.jpg
7 Q: Z: e4 v( G2 Y$ K; \# @4 q% Q' ^% }) m: H+ [1 \" t3 k; x. ]
4.确定后会产生一个螺旋曲面,此曲面的边缘线为双螺旋结构,这时再利用其中一条螺旋线为路径,绘制一草图圆为轮廓创建出弹簧,如图5示 / Y* C2 p, v' j' Z+ o4 r
* e% ?& l) h  a5 Q8 _; rhttp://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/09/05.jpg
9 N+ s+ {( {: e* D
9 l7 E( T& w; A( i: P/ |5.将高出弹簧接触面的部分切除,如图6示 5 V5 p5 t* Q0 W1 l
3 C3 _1 e1 |+ Whttp://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/09/06.jpg
8 L- `7 m; p3 N8 @8 k+ g/ L, L$ P! v- Q$ T  }+ Z! W
6.这样我们就完成了可“弹”弹簧的设计,我们将弹簧接触面的距离L变小,重建模型,这样弹簧就被压缩下去了,如图7示。 * D2 w& E( a: q$ [. t
' k  [- D; X8 u% @! j, ahttp://www.ict.com.hk/broadcast/web/tech/09/07.jpg
发表于 2011-7-22 15:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,我去试试
发表于 2011-7-22 20:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不錯喔,努力學習,謝謝
