查看: 1424|回复: 0
[转帖] 滚动轴承游隙与使用性能
发表于 2011-7-22 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
滚动轴承的游隙是一个重要的指标,直接影响轴承的使用性能,根据轴承的使用条件,选择合适的游隙,具有十分重要的意义。在选用轴承游隙时,应充分考虑以下几种因素:
! V9 F* d, W9 n0 W8 g6 E  1、轴承与轴和外壳孔配合的松紧会导致轴承游隙值的变化。一般轴承安装后游隙值会缩小;9 r4 Y) e9 E. k& n' y/ w$ C
  2、轴承在运转过程中,由于轴与外壳的散热条件不同,使内圈和外圈之间产生温度差,也会导致轴承游隙值缩小。
" J3 q  y$ x* m% v  3、轴和外壳材料因膨胀系数不同,游隙值会缩小或增大。
  Z5 S/ t: A  ]+ x0 w6 G7 b0 f, ]
4 u* p0 B5 W/ G4 C! B  什么是滚动轴承的游隙呢?
2 z" F8 D* Z% w0 E0 w' N. W8 j+ J  即指滚动轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。! e( @" A; S0 Z5 N
  运转时的游隙(称为工作游隙)的大小对滚动轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。
4 G( g( a6 Q3 r1 R  测量轴承的游隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。4 S0 T3 V& @6 n4 a+ O
  t2 L$ i' n8 ?* |! ~
  因此,所得到的测量值比真正的游隙(称为理论游隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。
7 T' K& g# |4 Q1 Q# m9 X0 b2 u  但对于滚动轴承中的滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。
/ _' \8 k3 N7 O# s  安装前轴承的内部游隙一般用理论游隙表示。& `- S" k  |' U2 m% b6 T8 E0 L
+ O, R/ _1 o' X6 b0 h$ f0 k  经常出现的问题解答:4 E1 u5 a/ k/ C5 R! @9 u
  当滚动轴承游隙过小时,最容易出现的状况是轴承发热,而如果转速再快的话,就有可能出现烧蓝现象。
* N& v& d6 Y- G0 L  而如果不加注意继续长时间在高温、高速环境下运转,就极有可能出现滚动轴承抱死的现象,并会产生对滚动轴承配套轴或壳体轴承位的拉伤损坏。, ~& b$ n$ i& A1 K$ w$ G$ ]6 L# Z+ H
  当然,如果不在极限运转情况下,滚动轴承是极少会造成抱死的现象,就算在无油润滑的情况下,滚动轴承也可以运转很长时间。# F9 {! B% X; a' M
  所以,大家可以看出,当滚动轴承游隙过小时,千万马虎不得。正确的操作和及时的修补,是会延长滚动轴承的使用寿命的。
