发表于 2011-8-6 13:03:12
来自: 中国广东深圳
如果是9版本的9 Y- w+ N6 \% P+ X
首先,要加个错误消息提示,加的位置就在这里: 杜公子原创 查找 Error messages ,就在这里。
1 H1 E) e2 y' R假设错误消息提示为: sdytools 记住一定要 s 开头
% j' k z; Y/ J# G设 sdytools 值 后面是用 " 内容 " 9版本的内容不能使用中文
& K" V, ]; H( p& P5 x& psdytools " WARNING - TOOL > 1 " 杜公子原创 表示如果刀具大于 1 把刀,1 t. H# @' e, l, p# }; C- T
屏幕左下角 会提示: WARNING - TOOL > 1 ,按回车键可以继续处理!1 p c) K6 F+ O, M4 ~( {
记住,在这里设置的内容是 杜公子原创 - {. G9 D' f% k8 r& L
! x5 b, R7 Q# C6 V 杜公子原创 5 S: P* J# H0 K9 K6 y. [) N# ^6 O* D
然后查找: *t, 如果是自动换刀的,应该有两处,在这里,我们要找的是第二个 *t, 位于 ptlchg 下面的。7 P. P$ ^- U, ]; W; B$ L
ptlchg 的注释是 Tool change 。
; r% x* M" z5 b/ ^. h4 o找到
3 W, s1 [" l' P# f3 t4 [5 l1 {pbld, n, *t, "M6", e
P% H( x' L* r) I% x+ Y+ _% v在这个下面加上一句. Y I/ V, J1 Y, y! m% b7 q: R7 \0 r7 p
if t > one ,result = mprint(sdytools)
: A; z' J( _0 c 杜公子原创
% Y$ b) F9 @! j: F0 l/ {至此,楼主需要的功能就出来了。
9 \1 ?; W2 }0 N; y8 ?/ V此功能在屏遮 *t, "M6", 时测试通过。 |
