查看: 1991|回复: 2
[分享] 不锈钢管件内螺纹攻丝的加工要点
发表于 2011-7-22 17:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
现在盛行不锈钢材料,主要还是因为其环保原因。不锈钢管件上的内螺纹通常采用丝锥进行攻丝加工。由于不锈钢材质的粘性较高,断屑性能差,因此在攻丝过程中容易出现切屑刮伤工件螺纹或丝锥崩刃等现象,影响加工效率和螺纹质量。为了延长丝锥使用寿命,提高螺纹加工质量,应注意以下要点:+ [) ]* i" t2 ^" @
  丝锥的设计与制造$ z( d/ a1 e8 O; c
  (1)选用较好的丝锥材质。在普通高速工具钢中加入特殊合金元素,可以显着提高丝锥的耐磨性和韧性。; M2 S5 i3 @* N- k4 H  x' R
  (2)在丝锥螺纹表面涂覆氮化钛涂层,可以显着提高丝锥的耐磨性、耐热性和润滑性。0 a1 g4 W0 u. w4 u% ~0 v
  (3)适当加大丝锥前角。但应注意,如丝锥前角过大,在退刀时容易造成丝锥崩刃和攻出的螺纹多棱。5 {  G! w) W2 Q
  (4)适当加大丝锥铲背量。但应注意,如铲背量过大,在退刀时容易产生切屑塞进丝锥后角内的现象,且攻出的螺纹光洁度不佳。
6 X# `5 F# [1 m  Z  (5)合理选择刀具热处理方法,以兼顾丝锥的硬度与韧性。
- R2 L/ j: i! c9 I  工件底孔的预加工0 ~8 Q4 ]  t1 }& `
  (1)应本着攻丝加工量尽可能小的原则,预加工工件的底孔尺寸,尤其是美标NPT螺纹和英标F,R螺纹,其锥度为1:16,而多数不锈钢厂家是按螺纹的小端直径铸造出直孔作为攻丝底孑L,致使攻丝的后半部分加工量较大,容易引起以下不良后果:; z% V+ |  E3 I' f: H8 S# L! I2 ?
  ①攻丝扭距较大,丝锥易断裂或崩刃;
( g2 [' T- j$ \8 l$ I; B  ②攻出的螺纹光洁度较差;4 d. J7 O; y9 {+ J( x
  ③攻出的圆柱螺纹用塞规检测时直径偏小,其原因并不是螺纹中径不一致,而是因切屑刮伤螺纹,存在毛刺。
1 w$ h, r$ B# k, R. l4 m# {  (2)底孔尺寸最好为被加工螺纹的小径尺寸加上0.1—0.2MM的余量。
+ z# x3 B* y& W  (3)攻丝前的扩孔加工最好采用定制铰刀。对于美标NF,R螺纹和英标F,R螺纹,应加工成锥度底孔。目前许多企业采用废旧丝锥手工磨去螺纹做成铰刀,使废丝锥得到二次利用。但在改制铰刀时应注意两个问题:①磨去螺纹时一定要磨出后角;②丝锥刃部前角面应保持平直。  I& }: }4 f5 u  \
  丝锥的合理使用
* W1 o, T( L* z- k; Y+ w  加工不同类型工件时应考虑不同的切屑走向。必要时新丝锥也需要修磨,修磨原则是攻丝时尽量使切屑从容屑槽排出,防止划伤已加工螺纹。
发表于 2011-7-22 18:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好文章,好經驗支持分享
发表于 2012-8-8 17:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
感觉说的比较笼统,分享就是好的
