查看: 2398|回复: 10
[求助] 求助一种开式比例变量泵
发表于 2011-7-22 21:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
泵的基本要求如下:
$ j- d! Y/ [! E' v     开式比例变量泵,带压力切断阀,额定压力35MPa,排量75ml/r,正常工作时转速为1500,油泵启动后出口为低压小流量状态(不借助外部控制压力)。" D+ R! ?& o; y4 v2 [# ]
     我看过力士乐的样本,好像开式变量泵初始状态下,斜盘摆角最大,即排量处于最大工况,如果没有外控压力的情况下,油泵启动后其出口压力等于切断压力,小流量输出状态。各位同仁能否推荐一种满足我提出的要求一种比例控制变量泵,谢谢!!
发表于 2011-7-23 09:18:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
用远程控制恒压泵,外接比例压力阀.启动的时候比例阀小压力,泵在低压下恒压,流量只用来补偿系统泄漏.你其他时候没有问题吧
发表于 2011-7-23 11:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
如果楼主的执行元件需要小流量。
2 h4 ^; ~- T- A6 B$ u# d9 |) E可以采用带行程限制器(限制斜盘最小摆角)的恒压泵。0 f. V8 M* V! T, T, G: Q* D# \
再采用楼上所讲的远控形式。
 楼主| 发表于 2011-7-23 21:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# jf_241 8 n! L# V7 k% v( ?
我的要求是油泵达到稳定转速后,出口是低压小流量,但是此时系统主油路没有接入(即油泵出口是闭死的),当主油路接入后,通过调节比例阀电流来控制油泵的流量增加。
, W) T6 N% T3 m) z& ~# Y& w请问一下,没有自身带比例压力阀的这种变量泵?
 楼主| 发表于 2011-7-23 21:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果楼主的执行元件需要小流量。三维网技术论坛" `( a1 Z6 a  E: {: ^6 C8 a0 O: L% R# m
可以采用带行程限制器(限制斜盘最小摆角)的恒压泵。1 ^" A5 \3 a/ U* ]
% t- W7 p, {" R三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江再采用楼上所讲的远控形式8 q; X5 r8 k: e$ q$ C
谢谢,系统不需要小流量工况。
发表于 2011-7-28 22:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
据我所目前没有自身带比例压力阀的这种变量泵。
发表于 2011-7-29 12:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以采用比例压力泵啊,parker的比例泵不错,用的很多
发表于 2011-8-1 15:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
力士乐的A11V,EP2D这种控制型式应该是你需要的
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8# indipoc dans
' R+ K/ v6 v5 ~: y- r9 I0 F- t
8 z& a& l. `, F5 L9 c9 X: d但是该泵的初始位置是最大排量,要想待机状态下,油泵的出口为低压小流量状态,需要在G口外接一个3MPa的压力,我这是单泵,怎么外接压力油啊。我的要求是在主油路接入以后,利用比例变量控制油泵的输出流量,此时不能出现过大的压力冲击。
发表于 2011-8-3 20:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
其实力士乐的A11VO泵的LRDS方式就能满足你的要求吧。在不工作的时候你将X口得控制油路接通油箱,此时泵只会在弹簧的强度下小排量输出以给泵散热(我认为他的作用是散热。。。)。当你需要工作时,将X口接通你工作油路的主油路做为负载敏感输入。此泵会根据你需要的流量与压力输出相应的流量,只是说她最大的输出流量是95(比如我们选的是95的泵)
发表于 2011-8-3 20:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
对了,那个弹簧的作用还有就是你有负载时泵可以正常工作
