6天前
查看: 2897|回复: 9
[讨论] 关于零件粗加工转换为精加工的余量
发表于 2011-7-23 10:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我听朋友说零件精加工前预留的加工余量为10丝,大家是这样吗?
发表于 2011-7-23 10:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪有这么简单的,加工余量和零件尺寸(外圆直径、长度)、需要的精加工精度、加工方法都有关系的。9 \1 C" r0 ^( u9 G
试想一下,φ1的外圆和φ1000的外圆的精加工余量会是一样的吗?/ ~6 \2 R/ Y, T- ?( Y
另外,10丝的余量,对于大多数尺寸和加工方法,都是太小了。
发表于 2011-7-23 11:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要根据零件的,材质,直径,长度,精度等综合考虑的。
发表于 2011-7-23 16:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
零件粗加工转换为精加工的余量,不能一刀切,要具体问题具体对待,加工余量和最终加工尺寸精度、表面粗糙度以及使用切削方式有关,如磨削,表面粗糙度Ra0.8,磨削余量一般为0.15;如果表面粗糙度Ra0.4,采用抛光方式,抛光余量为0.01-0.02。
 楼主| 发表于 2011-7-24 10:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来是这样呀,谢谢你们的指导
发表于 2011-7-29 14:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主怎么提这么基础又这么广泛的问题,回答都回答不好的,呵
发表于 2011-7-31 05:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这要根据被加工件的材质、尺寸和精度等要求有关,还要针对所采用的不同加工工艺和设备等因素进行考量。9 _) \' X: V  ]2 L  }
这是一个技术工艺综合性的问题,不存在一个通用、固定和量化的数据。只有针对涉及上述诸多因素确定的前提下,综合技术、工艺和经验才能给出一个相对适宜的具体数据。
发表于 2011-8-3 19:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议你买点资料看看,我看的机械实用技术上面就有介绍,留量有公式的
发表于 2011-8-5 09:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个因很多因素不同而不同。如材料、形状、热处理要求、精度、所用的加工设备等等等等
发表于 2011-8-11 03:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
学习了,
