查看: 1477|回复: 2
[求助] 液压缸材料
发表于 2011-7-23 13:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
. E; G5 b  u+ e2 ?$ m& H0 k. s! U+ ?
需要设计一个液压缸:工作压力在30MPa,试验压力45mpa,爆破压力90mpa 运动最快速度在6m/s左右,行程300mm,缸径63mm,杆径20mm。需要设计的液压缸质量要最小,可以采用什么材料。我先是想到钛合金,硬铝合金,还能用什么材料呢。使重量尽可能的轻。成本和加工工艺先不考虑。
发表于 2011-7-24 09:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要求比较高
发表于 2011-8-10 02:15:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
莫非飞机上用的!
