查看: 3576|回复: 12
[讨论] 坡口角度偏差对接头强度的影响
发表于 2011-7-24 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
对接和角接接头工艺要求为55度和45度,经检查为45度及35度,请问,焊缝强度变化如何?
 楼主| 发表于 2011-7-24 16:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
换个角度说,若坡口比工艺要求略小,可否通过加大根部间隙来调整横截面积的大小。
发表于 2011-7-25 12:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
坡口和间隙无非是为了保证焊透,避免缺陷产生,只要能保证焊透就可以。
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我有个问题,同样的弓箭,焊缝横截面积不一样,若焊接工艺一定,不同横截面的焊缝有何不同?
% U2 C: X, `4 a+ _$ e' O焊缝单位截面积强度和焊缝总强度会是一样吗?
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
弓箭---工件。
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
后来,经过计算,比如508X20的钢管对接缝,钢管横截面积远远大于焊缝横截面积。是否表示只要保证焊缝的有效厚度等同于母材,焊缝保证悍透,缺陷不超标即可。
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
换句话说,坡口角度和根部间隙是为保证焊透的工艺条件而设。只要能焊透,角度和间隙不必过于计较。
发表于 2011-7-27 19:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你这个自问自答旁若无人的观点让人无话可说。但是,归根结底,还是说,坡口和间隙对强度影响不大,我们的观点一致。
 楼主| 发表于 2011-7-30 10:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢8楼,保证焊缝有效厚度,保证根部熔透,坡口组对质量即为合格。
发表于 2011-7-30 14:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5 _0 _, a" l" q* }5 A7 I* ?5 O. ?. U0 g& H4 J. a. g4 a
同意8楼的看法,坡口角度与焊缝强度没有直接关系,角度大小关系焊工操作的难度大小。有时候,并不是坡口越大越好,大了反而不好,造成母材受热过渡,热影响区也就变大,而且变形也加剧,反而降低机械性能。关键是方便操作,能保证焊缝熔透,有足够的熔深。
 楼主| 发表于 2011-8-1 11:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
严重同意10楼。
发表于 2011-9-6 22:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
坡口角度如果变化不大,如10度以内,对焊缝的力学性能影响不大,无非是填充量略有不同导致焊接热输入量不同。
发表于 2011-9-7 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
坡口和间隙对强度影响不大,关键是要控制焊接热输入量,通过工艺评定来看对焊缝的力学性能。
