查看: 2643|回复: 14
[求助] 力士乐a10vsodr打不上压力
发表于 2011-7-24 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽阜阳
公司有台力士乐a10vsodr泵最近一段时间每天差不多掉10mp压力,查不出原因,请教各位高手指点
发表于 2011-7-24 15:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
建议把情况说详细点,就这点描述的话,谁也帮不了你。
 楼主| 发表于 2011-7-24 21:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
公司有台力士乐a10vsodr泵平时系统需要压力200bar,最近一个星期发现系统压力每天差不多掉10bar,刚开始以为系统有泄漏,但是系统所有阀都更换后还是打不上压力,现在只有120bar了,查不出具体原因,请叫高手
发表于 2011-7-24 22:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
检查一下泵
发表于 2011-7-25 06:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你看看油温高吗。
发表于 2011-7-25 07:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
油泵压力不稳原因有很多
( D% [5 k" w- G" {5 J1:泵自身内泄( i/ f0 F4 d" x" F
2:溢流阀或安全阀回油* N' `2 ?2 V3 T: Y5 ]' x
3:系统旁路阀门关没关好
& o' c$ F  E, C" @) |1 _4 o7 p) y4:回路不合理0 s4 M3 F4 h1 F& o, E
5:油缸问题
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-25 12:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
使用多久了?是不是寿命到了?负载变化没有??
发表于 2011-7-25 17:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
该泵使用年限有年长了,是不是液压泵的DR控制阀的弹簧疲劳或损坏了?
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
今天又掉了10bar,泵才用了4个月啊,油温41,DR控制阀的弹簧多看过了,好的
发表于 2011-7-25 21:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
系统中是不是还有调压阀,你把泵出口关闭打封闭测试一下是问题是出在那个位置的!
发表于 2011-7-25 22:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个问题还是不具体阿 路过 看看 应该是需要测试 用仪器或者 拆检
发表于 2011-7-27 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
估计是内部密封磨损了,找厂家维修一下吧,才半年。
发表于 2011-8-1 22:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A10V的泵有2个调整螺钉,我们只调节里边的DR控制螺钉;
3 c3 W# i; E$ j3 \看看是不是外侧的溢流螺钉松动了?如果是,调整动作要慢!
发表于 2011-8-2 00:16:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
控制油的压力有没有问题?
9 C7 g: t, @" p: `如果斜盘角度控制出问题的话可能会这样子,另外,控制块内有个弹簧推动的拨叉,拨叉两侧间隙应当是均匀的,如果碰到侧面了也会出现调节不准确的问题。
发表于 2011-8-2 00:23:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
建议按以下步骤检查:, G4 @% v1 I# }/ N; v0 d
1、空载确定最大流量下的负载压力,确认斜盘动作可以达到最大值;
, ~; }& g; j4 h% t2、憋压确定最小流量下的负载压力,确认斜盘可以达到最小值;
- ^8 C' `/ S* o' A! N4 u4 |3、调整控制油压力为0,使泵(放松)处于最小排油状态;
8 m# v" I+ Y1 {  o4、调整控制油压力为额定值,使泵处于正常排油状态;' `4 V# T! B/ G! p
5、因为每天都有下降,则应检查以下三项( F( h# N' m% T
5.1密封件检查外泄;. @8 }# W) C8 P, b0 I
5.2斜盘、柱塞、配合面检查内泄;
" S3 |% q! u8 p1 u; g5.3 主轴轴向窜动量是否超标;
9 p+ ~9 p" u' n/ i6、因为只使用了4个月,不管原因是什么,请更换液压油并保证液压油清洁,准备叫厂家来修,液压油不干净会判定为使用方过失,要收很高的费用。
