查看: 1924|回复: 4
[求助] 求助柴油机飞轮平衡问题
发表于 2011-7-25 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位,请教柴油机飞轮转动惯量问题:发动机飞轮是平衡缓冲曲轴非连续运转产生的转速波动,请问,如果曲轴经过两级齿轮传动后再连接飞轮,飞轮的效果有什么变化?
8 B  B1 I6 z7 a2 e有人说,由于连接了齿轮, 齿轮本身也是有转动惯量的,所以就导致了飞轮的总惯量增大,难以控制,我觉着,增加量是可以计算的,关键是增加后对发动机的平衡有何影响?对发动机特性有何影响?谢谢指教,谢绝无关的帖子!
发表于 2011-7-26 09:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
曲轴上安装飞轮的作用是储存能量,当活塞的连杆拉动曲轴转动时,在缸体中心线以外的区域,飞轮储存能量,当曲轴及连杆转到缸体中心线位置(即位于上、下死点)时,活塞对曲轴不能作功,此时是靠飞轮储存的能量对曲轴旋转作功。如果将飞轮从曲轴上去掉,安装到两级齿轮传动的后面,就起不到飞轮的作用了。3 Q+ A/ D' _" v1 ?! J$ G# }2 c' n
另外,飞轮的转动惯量 J=mr^2 (m为飞轮质量,r为惯性半径),由转动惯量J和角加速度ε产生的惯性力矩  T=Jε,是飞轮储存的能量产生的。飞轮从曲轴上去掉,安装到别处,对曲轴就起不到缓冲波动的作用。
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 lishuguang1 于 2011-7-26 13:01 编辑 ! e* @0 |+ p, E  I: W) s
7 ~5 I3 U( _/ b2# gaoyns
8 {7 Y6 ^1 v& Z; ?; I4 u5 T感谢指教,还有一点不明白:增加两级齿轮后再通过最后输出齿轮与飞轮连接,曲轴相连的转动惯量不是增加了吗,感觉应该是增加了平衡性,怎么会不起作用了哪?某缸活塞所做的功应该会通过齿轮传导给飞轮储存起来呀,当各活塞不做功时,飞轮的能量应该会通过齿轮释放给曲轴呀,本人愚钝,请老大详细解释一下,非常感谢!期盼您的回复!
发表于 2011-7-27 09:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-7-27 09:27 编辑 ; x* z) i9 u2 [6 m% o( e
7 @. i5 ~4 r) L# _* v0 V
一般飞轮都直接安装在需要平衡转动的主动轴上,这样存储和释放能量最直接,例如各种玻碎机、发动机等。因为飞轮的转动惯量 J=mr^2,起作用的是惯性半径和质量,尤其是惯性半径影响最大,所以飞轮作得直径较大,而传动齿轮直径和质量不能作得很大,所以起作用很小。另外齿轮不能减速,若减速会使惯性力矩减小。齿轮本来是主动传动的,在飞轮释放能量时就变成了被动轮,齿轮传动有啮合间隙,也会影响能量传递的及时性和连续性,还可能引起冲击和噪声。加上两级齿轮传动还会降低效率,使消耗功率增加。总之这种结构很少见到。
 楼主| 发表于 2011-7-28 23:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢老大的专业回复!
