查看: 1888|回复: 0
上海艾威DB2管理培训 DB2 V9数据库实战培训
发表于 2011-7-25 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
上海艾威DB2管理培训 DB2 V9数据库实战培训. H: |: [* Y* S. n. H4 Y' i
上海哪有DB2 V9数据库实战课程培训 上海最值得推荐的DB2数据库实战培训机构
9 A( p: m3 I' _【课程天数】:4 天 (7学时/天)
# ?# W  r; E/ @$ N1 Z& ~【课程时间】:8月22-25日9 }5 f! j* b/ u. h% w
【课程说明】:企业级IBM DB2 V9数据库管理实战课程
7 v, G8 Z9 @; v; [& w6 X【课程地址】:上海市人民广场黄河路355号2号楼610室7 _  k8 n0 r: o( J
【课程对象】:面向具备一定DB2基础,但希望深入系统学习,快速提高实际操作技能;或具备其他数据库基础,立志在DB2数据库$ ^2 z" b- ^8 h+ E8 R
管理领域深造;或希望通过DB2培训考取认证、晋级或准备换工作的人士。8 f' U3 @2 d; r2 _( s- X
【课程内容】: ; @7 x3 W8 |  Q6 W, K& h
DB2 V9 在Linux, UNIX 和Windows 概述
9 ^: A) _6 V  `/ V# e  DB2 产品家族、识别DB2 产品;描述DB2 不同组件的作用;
/ _+ P/ @+ Q3 c* l9 j  了解安装和参数配置
. I3 ]$ H4 p, z6 @# }2 A7 U$ i$ e$ N& v; mDB2 命令行CLP 和用户图形界面的使用: 7 K  D, }  y; X3 _: g1 X" w
  使用命令行CLP; # o$ g0 B6 J' q
  图形管理界面环境介绍; : Y" M; P! j( q, L8 @3 k
  描述DAS 作用和图形管理界面下的工具 " `% e# j2 v/ M! R' L  P: M. L
DB2 实例介绍;5 X7 S8 h6 u/ A# l
  创建和删除DB2 实例;
! ~- b# d4 R+ E- J- C, b9 ]/ U  e5 ]  使用db2start 和db2stop; # f  P) ~( x& {' ~; \2 ?: n
  区分不同的配置类型;   ?4 V! S" B1 ]0 r9 O
  描述和配置数据库管理器(DBM?)的参数; " L2 P* a. d7 Q" A, y: ^
创建数据库和数据存放: " Z  S! c, M/ E" V2 [, [! t
  创建数据库需要评估的细节; / W( K: j$ V/ E7 L: G- C' T! F
  数据库中系统目录表和视图;
2 Z- ^  t9 C) A  两种不同的表空间比较:系统表空间?(SMS)和数据库表空间(DM?S)
1 @+ n1 i  [9 U) Z2 i& _  自动存储启用情况下怎样创建和管理?DB2 数据库;   ?8 A$ ?+ s2 W# S2 c
  区分表空间、容器、区间和页面;定义一个表空间; % y5 s0 X2 N" m
  使用表空间关联的快照命令来获取表空间的统计信息; $ L3 @$ g. ~; w, u# Y1 n
  数据库配置参数介绍
) u! Q- g1 h! r9 h9 S" J创建数据库对象: - m% ]  l( S- r; F
  数据库对象层次、物理目录和文件;
, t( Z+ r- ?, H9 I" Z2 U5 {! G3 ^  介绍下列概念:模式、表、视图、别名和索引; 7 T; O5 k( O6 B; d1 N- D
  了解表分区的使用、临时表的作用; " Q; |* C, f7 p2 V$ ]/ }/ R
  检查约束、关联的完整性以及触发器的使用和部署;
- K1 }' j  H. E4 C* o+ a% G9 B9 U  大对象的考虑和使用;
, o/ }( Q# y; }% l- o; Q8 B  认知XML 并使用XML 存储模式来作为新技术的关键架构; * r- I/ q2 e. Y, y2 G, h2 G
数据迁移: " z: ]3 i6 ~8 |) ]- x% Z2 [
  讨论Insert 命令并了解它的局限性
/ |+ v+ W8 G! w0 R  E  了解Import 和Load 两种数据导入的区别; * d( k/ ~) s6 ?
  了解和学习Export、Imp?ort 和Load 的语法;
/ X, s$ |' u3 y8 T: y& n  创建和使用异常表和转储文件;
* m% C6 T; s1 ]8 ?1 S3 h8 I1 q1 t1 K) W  区分和解决表状态问题:Load Pending 和Set Integrity Pending;
6 l0 F" {7 M. b: b  @0 J& Y$ \  使用Set integrity 命令; ! U5 s9 Z4 |$ x, u
  讨论db2move 和db2look 命令 4 i& Q- {1 Z' b  `' G) M
备份和恢复
* c% t* v$ q! V9 c  描述备份和恢复中主要的概念和方法 ; t) u4 ~2 {" @( _  ?" i
  说明DB2 中3 种恢复类型;
4 @: A6 r, q0 o  解释日志在备份和恢复中的重要性; % [( z) Q8 Q7 g8 P# E- d: i# l
  使用:Backup、Resto?re 和RollForward 命令;
9 C# L7 v6 V6 @3 U$ n  执行一个表空间的备份和恢复;   m3 Z  c9 M) O- g% w0 b/ |
  通过日志恢复数据库到日志结束或者指定的时间点; / h- P3 h! ^. x/ v( H
  讨论配置参数、恢复历史文件,并使用这些来控制备份和恢复的策略;
, n0 L2 I) D5 f; a锁和并发:
( y+ r- F5 D$ l$ R* _! R! ~) F  解释锁的作用;哪些对象在DB2 数据库中可以加锁; * K2 s3 Y+ p& m% o: S/ ~
  描述不同的锁模式和他们之间的兼容性;
9 O! U9 M+ a1 K$ K* ~* i  数据保护的4 个不同级别;
- N  }* b* X' b$ f/ I  设置隔离级别和设置并发锁失效的时间; * E9 A0 y" k/ K, j# M3 |; V: c5 @: ^
  锁转换和锁升级;
3 \' f3 {+ d7 w" b$ H- k+ m  描述死锁及死锁产生的原因;
- M0 C7 D8 @# A4 }4 v& q问题诊断:
  C  x" g9 p" A' H* ~1 }  怎样收集分析和解决问题的信息;
1 p( z9 q) d, f! [9 M. i6 ^  使用错误日志来做基本的问题分析;
: a1 u5 G8 o9 K5 z  描述4 种监控方法:快照、事件监控、活动监控和健康型监控; 7 Y0 k4 O" }4 Y* [" ]4 O& k: k/ c
  描述Explain 的作用并使用它来帮助分析; 8 [5 p, x5 P8 l; q
安全性: . m9 n. T+ T6 q7 E
  使用DB2 访问控制技术来部署数据库的安全性; , t1 t" L) |8 B& [" ~9 w6 X
  使用群组来创建控制层次
9 }( P2 N) z" S1 O- ]6 _AVTECH(中国)培训中心& b" {3 X: e8 V  `$ z0 @. h; E
电话:021-53755037/ W$ t4 ?0 ~& }0 r3 r: {# H
MSN(E-Mail):training@avtechcn.cn) F( }# ?/ y  a
QQ  :343788668/ u( b- s: _# E: l" L
地址:上海市黄河路355号2号楼610  n; k: D, Y, c8 C
转载来自美国艾威(上海)培训中心
