查看: 4202|回复: 16
[已解决] 如何识别几种压力阀?急阿
发表于 2006-3-12 11:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2006-3-16 22:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
哎 ......# l) Y' \4 W% h: x
一般情况下,溢流阀出口接油箱,减压阀出口接执行装置
发表于 2006-3-19 00:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
顺序阀与溢流阀不能换用,顺序阀根据压力的高低依次打开的!
发表于 2006-3-26 16:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一种非常简单的方法,用嘴吹,通气的是减压阀,不通的是溢流阀和顺序阀。如何分辨后两种阀哪,请联系:- ]* R! X) c0 t2 j
xl.zhao@boschrexroth.com.cn
发表于 2006-5-1 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
阀的外部结构,安装使用位置
发表于 2006-5-4 20:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
溢流阀出口回油箱。减压阀、顺序阀接在油路中。非常情况溢流阀可做顺序阀用,但动作不太稳定。
发表于 2006-5-19 18:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
主要是看 你的 阀安装位置。很容易区别辨认的 。通常情况溢流阀在 泵的 出口位置,出口回邮箱。而减压阀出口连接阀台。顺序阀连接执行器。
发表于 2006-5-23 12:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有些阀上带有功能符号图,可以很清楚的看出阀的功能。
发表于 2006-5-24 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
看着图纸对,楼上几位讲得都挺好得。这是最基本的了。
发表于 2006-5-24 20:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
溢流阀常闭,减压阀常开,抽根烟,用嘴吹就行了
发表于 2006-5-25 11:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
八楼的说得对,,当时在考试时就由这个问题,,很经典撒1!9 {( O3 a8 F0 y  [- e* w) O4 o
他说得完全正确,,支持1!
发表于 2006-5-26 14:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很受启发,实际经验有时比理论好用
发表于 2006-5-27 22:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经验之谈比看书更容易理解。
发表于 2006-7-15 14:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
同意上一楼的意思..
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
shengl1630 -1 帖子内容与该版面不符,谢谢你的参与!
发表于 2006-7-21 00:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
顺序阀做背压阀时,出口也接油箱。这时就不好区分了。
发表于 2006-11-30 00:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
用嘴吹,通气的是减压阀,不通的是溢流阀和顺序阀。再进一步区分:如果只有两个接口肯定以示溢流阀,三个接口的是顺序阀;如果有两个都是三个接口的话就有点难度了!我没有那阀过来仔细区分,我觉得根据第三个接口的位置应该可以区分开!溢流阀的第三个接口是外控,而顺序阀的第三个接口是回油箱的,两个功能不一样,位置应该不同!以此可以区分!
发表于 2006-11-30 08:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
如何从外形分辨减压阀、溢流阀及顺序阀" K- N% |" B# Z. b  O: _; r& {% c
阀的铭牌不清楚时,如何从外形分辨减压阀、溢流阀及顺序阀' \" X4 c& m3 \# q" ~# D6 O
首先,分辨出减压阀,在三种阀的油口中注入液压油,另一个油口出油者,为减压阀;在没有液压油的情况下,可以用嘴对着一个油口吹气,通者,为减压阀。对于溢流阀和顺序阀,可以从底板的油口数量上区分,不论是直动式,还是先导式两种的外形相似,无从区分。但是顺序阀的底板油口数量要比溢流阀多。可以从此区分,
