查看: 1726|回复: 4
[求助] 铝材料6060的孔光洁度
发表于 2011-7-25 20:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好;
. |& K6 f0 l) o    我现在遇到一个问题,内孔的粗糙度要求是Rz2.5,目前是使用的加工中心加工的(设备不带内冷),孔的直径是13.75(+0.05,0),深度为17
2 |) \7 G$ m2 Y目前的加工工艺是先粗钻,后用镶合金的镗刀进行加工(也使用过PCD刀片)
( C4 F& a4 w4 R' a& r现在的困难是:孔在加工后会将内孔划伤,粗糙度达不到要求。# c% o& l/ t6 }
各位是否有好的解决方案或是有好的刀具供应商请提供
; |( Z3 S( G. \/ U9 x我的邮箱是jwc8228@sina.com+ L2 X! @7 F2 |! Q9 a
期待你们的回复
发表于 2011-7-25 20:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 p4 P* x# p2 \/ a' @9 j. |" P6 x1 y' U5 _" a7 k
找专门加工铝用的刀片试验一下吧,然后同时更换一下切削液,主要起润滑作用的那种吧。高转速高进给试验下。一般非加工铝的合金的刀片的角度都不够锋利,圆角比较大,后角比较小也会造成刮伤的。用钻铰刀试验下,那个加工孔的圆柱度和直线度也比较好,钻铰刀也是专门为铝加工设定的刀具。
发表于 2011-7-25 22:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
切削液换用高含油量和高含酯的乳化液,对改善划伤会有帮助。。
发表于 2011-8-1 14:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
车削铝件必须加冷却液,提高转速,降低进给速度!
发表于 2011-8-1 17:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
学习学习...铝金属没有加工过..
