发表于 2011-7-26 12:58:51
来自: 中国浙江台州
圆柱形螺纹的主要参数有:
4 T5 |! G: y- V6 A% w& j 大径、:与外螺纹的牙顶(或内螺纹牙底)相重合的假想圆柱面的直径;这个直径是螺纹的公称直径(管螺纹除外)。2 P! C# F9 v! `: D
7 D: H, t. u7 n, j 小径、:与外螺纹的牙底 (或内螺纹牙顶)相重合的假想圆柱面的直径。常用作危险剖面的计算直径。" ?, r, W X# \' ]
8 ?& ^% N4 O6 Z" W' \6 P1 b0 E; d
中径、:是一假想的与螺栓同心的圆柱直径,此圆柱周向切割螺纹,使螺纹在此圆柱面上的牙厚和牙间相等。
( h9 K C( M: {0 ~$ `6 R& ]9 t$ }, }# d3 Z$ t1 i- u2 O
螺距:螺距是相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离,是螺纹的基本参数。
0 n: x0 \: J& f/ z$ F
" h0 o3 y& k/ y6 Y: C6 H 线数:螺纹的螺旋线数。沿一条螺旋线形成的螺纹称为单线螺纹,沿条等距螺旋线形成的螺纹称为线螺纹。
& V; s# t( V$ k- p* ]
& _) v- l7 s, i& {$ F3 @ 导程:螺栓在固定的螺母中旋转一周时,沿自身轴线所移动的距离。在单头螺纹中,螺距和导程是一致的,在多头螺纹中,导程等于螺距和线数的乘积。
- l6 F$ L: X3 U1 B& N2 u: u
6 T( ]. B" o, q! [ 升角:是在螺纹中径上的螺旋线与垂直螺纹轴心线的平面的夹角。 ( E2 s1 y6 K! p2 T2 c. Y! O5 A
牙型角:是螺纹牙在轴向截面上量出的两直线侧边间的夹角。* p% S+ k( v* u I* j
7 }% x; }6 \0 a/ ]& v
牙廓的工作高度:是螺栓和螺母的螺纹圈发生接触的牙廓高度。牙廓的高度是沿径向测量的。工作高度等于外螺纹外径和内螺纹内径之差的一半。 |
