2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 1694|回复: 3
[求助] 圆锥滚子轴承外圈脱落
发表于 2011-7-26 14:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,圆锥滚子轴承外圈与孔配合后松开自行脱落,暂时还分析不出原因,请各位帮助小弟分析,不胜感激!不会发图,请看附件。轴承材料为GCr15,管为20钢,公差、基本尺寸图上已经标示。
发表于 2011-7-26 15:35:12 | 显示全部楼层
建议先参考GB/T 275-1993《滚动轴承与轴和外壳的配合》选取轴承外壳的孔公差带。
( s2 W% d( h- q, ]9 J1 ]2 D如果你想轴承安装后稍紧,这个孔的公差肯定不对,孔的实际内径大于φ41就可能是松的。另外,如此薄的壁厚,很容易变形造成孔径变大。
+ G0 c  |9 ^; b- W: g  e
8 S: k/ Z( F) A7 K; A" s7 U有外径是φ41的圆锥轴承吗?
 楼主| 发表于 2011-7-26 16:28:59 | 显示全部楼层
5 I5 I7 p$ L2 d& y- ]5 U  v! Q$ `2 X7 o' v& l+ c/ I1 Z
这不是国标的轴承,但市场上有批量销售的。忘记说了孔的地方有电泳漆,漆层厚度0.02,所有过盈量不能太大。实际生产都快两年了,此前没出现过,现在出现此问题。测量过孔和轴承的尺寸都符合要求。
发表于 2011-7-26 16:37:41 | 显示全部楼层
不懂~~顶一个~~~
