查看: 1160|回复: 0
[分享] 排除液压泵输油不足的方法
发表于 2011-7-26 22:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
根据液压李工分享在液压系统中液压泵是用来将电动机产生的机械能转化为液体压力能的重要液压件,当液压泵出现故障,会引起液压泵输油不足,在此情况下通常可以采用以下的方法,查找原因及排除供油不足,1、电动机反转:纠正电动机旋转方向。0 l3 q+ a' C1 U/ [' r- h  g
2、泵体裂纹与气孔泄漏现象:泵体出现裂纹时需要更换泵体,泵体与泵盖间加入纸垫,紧固各联接处螺钉。! G# \& y- ?' F, `, H  D
3、轴向间隙与径向间隙过大:由于齿轮泵的齿轮两侧端面在旋转过程中与轴承座圈产生相对运动会造成磨损,轴向间隙和径向间隙过大时必须更换零件。$ v" A; e$ @; l7 ?( I- o6 j
4、油液黏度太高或油温过高:用20#机械油选用适合的温度,一般20#全损耗系统用液压油适用10~50ºC的温度工作,如果三班工作,应装冷却装置。
& `  C2 @* C( x) j  k5、压力阀失灵:修理或更换压力阀。  m6 _# l8 j' ?6 n# c
6、过滤器有污物,管道不畅通:清除污物,更换油液,保持油液清洁。
