查看: 18681|回复: 7
[已解决] 什么金属材料不具导磁性
发表于 2011-7-27 10:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
请教下高手,什么金属材料不具导磁性,或者导磁性比较低,不锈钢中的0Cr18Ni9 具有导磁性吗? 或者介绍一下相关资料,先谢谢了
发表于 2011-7-27 10:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
印象中好像不锈钢都不具有磁性啊
 楼主| 发表于 2011-7-27 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
2# xianyi0728
, j8 ?3 J2 l; u7 A; D. c磁性与导磁性性质一样吗?
发表于 2011-7-27 12:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
导磁性
3 F) @3 H$ I6 E实验表明,所有非铁磁材料(如铜、铝、绝缘材料和木材等)的导磁系数都接近于空气的导磁系数,而铁磁材料的导磁系数比空气的导磁系数大几百到几千倍。对于电机中常用的铁磁材料,其值约为空气导磁系数的2000到6000倍。所以在同样大小的电流下,带铁芯线圈的磁通比空芯线圈的磁通大得多。
7 ?* N6 N1 W8 _' @. K+ |    铁磁材料之所以有高导磁性能,是因为铁磁材料内部存在着许多很小强烈磁化了的自发磁化单元,称为磁畴。在平常,这些磁畴是杂乱无章地排列着,磁场互相抵消,所以对外不显示磁性。但在外界磁场的作用下,磁畴会沿外磁场的方向作较有规则的排列,并形成一个附加磁场叠加在外磁场上。" U& y. o% E# b6 F
0 g; F4 T2 o" C" `
2 }* n, m6 F4 o磁性1 B9 |: f6 U) y4 i& r7 |% m. d0 a3 t5 }( R" _
磁铁吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-7-27 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上讲的已经很全面了,我们最常见的几种非导磁金属材料就是:铜、铝等,不锈钢也属于此类
发表于 2011-7-27 13:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0Cr18Ni9(304)不导磁,他属于奥氏体不锈钢。
发表于 2011-7-27 14:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
铜  铝 都是这类型的
发表于 2011-7-29 16:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
除了铁磁性材料,很多金属都是弱磁性的。说句不是很严谨的通俗的说法,含铁的东西,基本上说导磁性就会很强。如钢、铁甚至铁的氧化物都导磁。但例外的就是不锈钢有很多种不是强导磁,如你刚说的Cr18Ni9系列的不锈钢。实际就是所有的奥氏体钢(不管锈不锈),都是弱导磁。再说得范围大一点,导磁的钢,温度升高到一定的温度,变成奥氏体后,磁性也会消失。因此,面心立方结构的金属,基本都不导磁。不锈钢也有导磁的,马氏体钢、铁素体钢都导磁。用磁铁吸吸你自家的不锈钢菜刀就知道了。
tdragonfu + 2 技术讨论
