查看: 3450|回复: 7
[已答复] 设计工装时,工装的公差与产品的公差怎么确定
发表于 2011-7-27 15:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教大家一个问题,在设计工装时,工装的公差应该怎么来确定?它与产品的公差有什么关系?
发表于 2011-7-27 18:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是尺寸公差的1/3
渔樵 + 2 应助
发表于 2011-7-28 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
精度尽量做得高一些,那样精度储备也就高,使用寿命也就长,当然得看工装的制作能力
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-28 09:21:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
简单的说,能保证零件公差带的上一级公差带即可。
) E) N0 b% W- G比如H7的公差带为0-0.25,则选择G6公差带。如果要求很精的话,那就失去工装的意义了。4 n0 N; J7 U% y$ }5 V: c0 Y& k
工装要求耐用是材料、基准的选择以及安装刚度等综合的要求以及重复精度的保证,值得学习。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-28 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
什么工装?刀具、量具、还是夹具,各类工装的的公差选取是不一样的,问题不明确。
发表于 2011-7-28 21:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般工装设计尺寸公差按零件的1/2-1/3来取,这是一般工装设计经验公式
发表于 2011-7-30 10:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我作时工装设计尺寸公差取按零件的1/3-1/5公差
发表于 2011-9-4 07:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
普通的1/3已经不行,7楼的1/5应该可以,也不会造成精度过剩,接触的德国夹具精度都很高
