查看: 1528|回复: 7
[求助] 哪位知道过滤器的这种现象是问什么?
发表于 2011-7-27 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
最近换过滤器,发现过滤器滤芯的内壁(不锈钢支撑架)有很多粘性的东西,我估计是因为液压油变质了,产生的油泥。可是我有一个疑问:我们使用的过滤器是液压油的流向是从滤芯外向滤芯内的,液压油向滤芯内部压,也就是这些油泥是在滤芯的下游。哪位知道为什么?为什么不在滤芯的外面,也就是液压油的上游?以前在另一个厂子工作的时候,也有过类似的情况,那时候液压油里面有一种类似于口香糖似的胶状物,也是在滤芯的内壁,那时候的过滤器油流方向也是从滤芯外向滤芯内压入的。为什么粘性的物质都在滤芯的内壁呢?哪位知道啊,给解释一下吧,谢谢了!
发表于 2011-7-28 07:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
滤芯材质是什么呢?如果是纤维的就有这种可能
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-4 22:46:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
你的是吸油滤芯吧。吸油滤芯的微观通油孔相对较大,在外径表面时滤芯并没有吸附的作用,所以油泥不残留,通过滤芯时,各类颗粒逐渐堵塞滤芯微观孔,通流量减小,速度降低,才残留在内壁。4 b3 _5 ]9 x! w; ]+ U9 w
回油滤芯是由内向外过滤,其内壁就相对好些,但回油是高精度滤芯,内壁开始就有油泥附着了,外面看起来还好,实际上内壁堵塞后部分油液是从保护开口跑掉的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2011-8-5 07:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有结果了吗?楼主
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我说的是高压滤芯,用在伺服阀台上的滤芯,工作压力在210bar左右,而且油流方向是从外向内 3# wjk8399
发表于 2011-8-26 15:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真是学无止境拉,我也号称专门做了2年过滤器的,竟然不知道有这回事情.
发表于 2011-8-28 10:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
支持1楼。+ R5 I8 t1 W4 ~
分析正确
发表于 2011-8-30 23:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的描述可能为油液的添加剂析出。
