查看: 1858|回复: 7
[求助] 低压大排量泵用油箱的作冷却循环
发表于 2011-7-27 19:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我想选一个低压大排量泵用于油箱的冷却循环,大型数控立车上的。流量240L/min,压力1MPa。谁给推荐个型号,或者厂家。
发表于 2011-7-28 07:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CB-B250齿轮泵或螺杆泵均可以的
发表于 2011-7-28 08:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
螺杆泵,天津和南京有很多生产厂家
发表于 2011-7-29 19:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以看看 气动隔膜泵,压力低,流量也能达到要求: z8 \# k0 x/ ~5 c. q5 F: L0 {
英格索兰的做的不错
发表于 2011-8-2 16:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
, [% A7 ~$ P0 @1 S( _: M( ]) U' @8 w英格索兰的做的不错6 p* K8 P5 y: p/ B  U5 B* M
雨夜孤心 发表于 2011-7-29 19:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% P% A1 D5 G( A  J- \% }7 P
7 \+ {: z5 {' c: K9 M; ~1 ?( V- c  m这个成本不低
发表于 2011-8-2 23:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用泵来给油箱做冷却循环,因泵本身也会发热,冷却效果不一定好。还不如将回油管延长,其间再加个水冷的冷却器,让油液在回到油箱前就已降温。
发表于 2011-8-4 12:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我们一般都是用齿轮泵用作给散热器循环供油,主要是齿轮泵成本低,而且性能可靠,买个国产的差点的就1000左右,买个泊姆克进口的定制的才3000,常规的就2000左右吧
发表于 2011-8-4 12:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
给你建议一个泵不知道可不可以。内啮合齿轮泵
7 ^* l6 F! W5 p+ S0 s$ s优势是转速高可以配伺服电机,脉冲小 噪声小。
) I# F; H3 t- N5 [: A4 [当然磨损也少,寿命长。嘿嘿
7 I* x; ~+ S1 p: ?8 n* `) {有时间交流吧  13486669007@126.com
