6天前
查看: 3276|回复: 5
[已答复] 十字螺丝刀的选择
发表于 2011-7-28 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现在要用的螺丝从M2到M6,要怎样根据螺丝的大小配螺丝刀。是不是螺丝刀的杆粗不一样,拧的螺丝大小就不一样。
发表于 2011-7-28 10:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
  v1 k. Y. n: Q
; f5 R0 G) _/ V6 r) N. p  y十字槽螺钉旋具(GB 1064-1989
; j4 e8 [7 l( i* b: p& [5 s; T
8 M2 S- N- Z) `$ u7 S& x
0
/ e8 U  v8 G9 i( v6 ]
1
' q$ v, ^6 v; R, o' K2 j
2
) f0 k" S8 y/ S. Q) {
3
* G) G$ g0 P9 r$ e
4
: p& u9 H$ d2 H, H& b
旋杆长/mm* l4 ]: ~* `' z7 K" y3 X
75
! K1 ~& f2 @( u; P/ _# F
100
7 Z* _: @* x0 P3 @
150
$ }/ D* y& ]3 j$ x4 d3 C/ ?
200
$ A) K0 n, F! B1 N: R: ]/ J+ C
250
: X8 t# Z& O5 g2 g  J7 S
旋杆直径/mm
. ?# f0 x0 x0 R2 [9 c
3
. o3 s0 O1 D/ ^6 D
4
: i2 G  m( s5 P
6
# D! R+ ?) e4 I
8
2 p9 p; f+ c! K2 j
9
' R+ i( |4 T) E, k( P
适用螺钉规格  & p! d6 d2 |' }+ c( w1 j9 Z
  ≤M2
9 z- p/ Z3 N7 @7 N) W( Z0 d1 X
      M2.5            M3
/ _6 ]5 x7 x% o
       M4 , p( y, X% I3 t) w( ~5 O
       M5
/ I9 F5 V, x6 u" M" f
      M6
& d. R* f1 K5 r0 g& K7 S
      M8 . C& p2 N/ O9 o( h' I
     M10
& p' L& @" T# v" X5 p
wlkr + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-7-28 18:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# gaoyns 谢谢。
发表于 2011-7-29 11:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据螺丝大小来选,螺丝刀杆当然不一样粗细了
发表于 2011-8-6 22:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主的观点是不对的,同一种规格头的螺丝批,可能会存在不同的杆径的,由于我们国内的螺丝刀的命名不是太规范,全部忽略了螺丝批的关键使用尺寸,全靠经验去解释,这个你要看实际的螺丝刀,然后测量螺丝刀工作端部的尺寸才能确定是用什么螺丝批
发表于 2011-8-13 12:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内生产厂家比较多,有不少是给国外代工的,厂标和国标不一定相同,得买一个实际测量
