8天前
查看: 3321|回复: 18
[已解决] 工程车液压管暴烈
发表于 2006-3-13 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我这有一工程车的液压管总是臌管子,换不住,谁能帮忙解决一下.
4 Q* j0 p% ]& T1 j  x) {" W% v# ?% A# K2 F9 |
问题过于陈旧,而且楼主也不积极参与,问题解决--by 江边06-12-27
, s: i9 q/ j6 K[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-27 10:20 编辑 ]
发表于 2006-3-13 14:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主能否把原理图以及工作条件等上传让大家帮你讨论。
发表于 2006-3-14 23:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
管子质量有问题哦,换牢实点的啥,还有车子动作的时候有没有擦碰呢
发表于 2006-3-21 12:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个看能否连接一个压力表或其他传感器看看真实压力为多少,是否在管的工作压力范围内,如果在压力范围内,可以看看你的这些管子是否符合制作规范,如是焊接法兰式,可以看看倒角处是否应力集中,如果是卡套式,看看是否卡套做的不规范,如果是软管看看是否扣压不规范。如果测得真实压力远超过管子的工作压力,看看是否是液压冲击引起的,要考虑用缓冲,看能否阀的切换时间是否扣压调整,或增加个蓄能器看看。
; z; v2 \! Q% s& w6 Y+ m4 `4 j& ?. [+ ?2 u9 n
建议而已。
发表于 2006-3-25 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为安全是否要加防爆阀
发表于 2006-3-27 12:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该不是管子本身的的问题,工程车压力不高(20MPa);; \6 C0 w% H! w  s  ?+ j! u" E
系统也很成熟,
' F' Z( T; C% j: M. K8 X看看进回游管路是否堵塞
发表于 2006-3-27 22:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看弯曲半径是否太小,长度够不够
发表于 2006-3-29 14:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-5-18 12:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.注意液压胶管在工作中的最小弯曲半径。
; W; g6 J% i9 ~; T1 {2.注意在工作过程中,液压胶管的扣压处是否受力。) Z+ P) j7 R0 E
3.注意液压胶管在装配过程中是否有扭曲现象。
发表于 2006-5-18 14:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
支持-6楼/观点...
发表于 2006-5-19 08:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
1、首先要看压力表,看压力是否超过了系统设计压力。若超过了,那就要检查溢流阀4 A: m7 v& s2 o7 F8 x
$ L$ H5 G; H+ T& Y
2、第二检查回油滤芯是否堵塞,清洗~~`; V' I1 z% J9 _0 p7 s* `/ I
4 T8 S0 A- D3 q7 o( I
以上两点都是由于液压油污染造成的,建议更换液压油,清西油箱,更换吸油、回油滤网
发表于 2006-5-19 19:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
换个新的不就行了/ _$ C( r/ u! P& P& J9 O
下次用个质量好上点的
发表于 2006-5-20 16:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、检查溢流阀调整的压力范围是否正常?
: v. a, G2 K5 U- S7 D3 q+ w- m2、检查溢流阀的回油管路是非通畅?
* v+ A' A" A, `$ R6 r' L3、检查压力表是否有损坏,而导使压力指示错误?
发表于 2006-6-10 11:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1.管路安装时是不是不和规则??
& ^0 W: i& }' g4 W8 D 软管不能扭 长度要足够
* t! {# S8 g  ?) i8 u$ U6 V6 v+ M2.压力 软管压力是不是在系统要求的压力之下
/ S4 B) E, }' u2 o7 }' Y 有时系统长出现压力的巅峰 那样也有可能冲击管子
发表于 2006-7-28 10:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
管路中可能有堵的现象
发表于 2006-7-28 11:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要么是压力高了,要么是管子质量问题!
发表于 2006-7-28 12:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这种爆管现象一般是系统工作不正常造成的,比如;从油缸的无杆腔进油时,有杆腔回油被堵,由于两腔的速比较大,导至有杆腔压力高于系统压力很多,这样只能承受系统压力油管必然会爆
发表于 2006-7-28 13:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不和软管工作环境的温度太高了有关。例如:在阳关下暴晒等
发表于 2006-7-28 13:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
