查看: 3514|回复: 14
[讨论] 标准尺寸需要测量吗?
发表于 2011-7-28 13:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-7-28 14:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问楼主,什么是“标准尺寸”?
发表于 2011-7-28 14:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不叫“标准尺寸”,而是叫“理论正确尺寸”。
9 ^# ~9 K2 Q' Q# y, K这个尺寸和所给的位置度公差关系是密不可分的,可以参考GB/T 1958-2004《产品几何技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定》有关位置度公差的检测方法,大多是通过检测理论正确尺寸的实际尺寸来确定位置误差的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-29 23:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意楼上的观点
发表于 2011-7-30 08:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
形位公减标准中没有标准尺寸这个术语,图中方框中的尺寸叫理论正确尺寸。理论正确尺寸是理论上存在的正确尺寸,是不需要测量的,因为测量结果肯定存在误差,这带误差的结果不是理论正确尺寸,因此不需测量。
asdolmlm + 2
发表于 2011-7-30 15:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论正确尺寸真实存在,但是是无法测量的。
; ]& E" h2 ?( H  _$ L& D- v$ K' x: \0 ?( u% q. l. F5 r
我们所测的都是实际尺寸,都是有误差的
发表于 2011-7-31 05:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所说应该是“理论正确尺寸”。从名称上,就能清晰明了的理解到:这指的是“理论上的”,或者说是“理想的”和“绝对的”,那自然就不存在测量的问题了。但可作为与其相关尺寸实际测量数据进行比较的理论基准,多用于有位置度测量需要之处。
发表于 2011-8-1 14:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
理论正确尺寸必须检测。理论正确尺寸的尺寸精度执行关联原则。本图样中尺寸受位置度精度控制。
发表于 2011-8-6 22:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们应该对尺寸多次测量,尽量减少与真值之间的差距
发表于 2011-9-9 14:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般有理论尺寸,就会带有形位公差,就想这里的位置度Φ0.6.所以,需要测量,形位公差就是给定的偏差。图上没有明确基准在哪里,但是根据一般经验来讲,应该测量尺寸满足±0.3的要求。
发表于 2011-9-9 18:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个尺寸需要测量的,有位置度和垂直度要求,只要实际值在公差允许的范围内就是合格的产品。
发表于 2011-9-9 19:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
零件上所有尺寸都要测量,只是有的尺寸直接量不了,需要间接测量。
发表于 2011-9-21 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
图纸中表示方框的尺寸是理论正确尺寸,或称之位基本尺寸,本人认为是设计检具时的尺寸
发表于 2011-9-24 14:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
不需要测量
发表于 2012-7-12 17:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这是个形位公差控制加工误差的例子,该孔实际加工的偏差不是由尺寸公差控制,而是由形位公差控制。通常制作综合检具来检测。
