查看: 1572|回复: 6
[已解决] 冷作模具钢表面需要防锈处理吗?
发表于 2011-7-28 15:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有一定的Cr含量还需要防锈吗?需要的话一般怎么处理,比如Cr12
发表于 2011-7-28 16:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然需要,Cr的耐腐蚀性是基于Cr:Fe化合物比值而言的,而Cr12的Cr主要以碳化物形式存在
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请教一下那应该用什么表面防锈处理?
发表于 2011-7-29 16:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Cr的含量要大于13%才能使基体的电极电位高于H,所以,不锈钢的最低含Cr量是13%。Cr12还不能有不锈的效果。
 楼主| 发表于 2011-8-1 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
额  这我知道  回答问题的重点啊
发表于 2011-8-3 11:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
发蓝或发黑
发表于 2011-8-6 07:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
还是使用磷化或者氧化比较方便,如果你的产品防锈要求很高,就需要采用镀镍或者镀铬处理了
