6天前
查看: 1463|回复: 1
[求助] 补偿量对锥齿轮侧隙的影响?
发表于 2011-7-29 16:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
谁有用百分表测这两个侧隙的计算公式?
4 \& L0 c3 d1 P7 {' r+ V1 I问题:当小齿轮被多提高了0.65毫米(0.65毫米为补偿量)以后,啮合斑点位置变化很大!补偿量主要是模拟锥齿轮满载条件下,啮合斑点的位置。
# b% Y6 h$ s" }9 |7 p因此,在这个补偿量下,侧隙变化是不是也很大?不加补偿量时圆周侧隙为0.35毫米。, q, f, {+ l  m/ x/ g+ b' O8 m( k) P8 k4 Q
R=66.94,L=67.2,B=35度,an=20度。补偿垫片到小齿轮尺宽中心距离为797.473毫米。9 `3 A/ z/ ~3 _- R& ^5 U, p
但通过现有的公式,Cn=C*R/L*cos(B)*cos(an)8 |) o- y9 W3 d6 D
测量工具臂长L不变,小齿轮被提高后尺宽中点半径R不变,5 J& m: s. D' N7 I( K
只是相对于大齿轮尺宽中点位置上提0.65毫米。
) m: q$ @  p& n* F就是表的读数C可能变化。: M+ T6 b1 `+ @! C, ?' K
C的变化范围可能通过提高量0.65毫米计算出来吗?
 楼主| 发表于 2011-7-29 17:15:03 | 显示全部楼层 来自: 挪威
刚才想想,侧隙变化和锥顶角有关系,- K$ I+ w+ S2 X" N( n6 c. u; C
就是补偿量×tg(锥顶角),这就是圆周侧隙的增加量!
