查看: 1762|回复: 3
[讨论] 铸态、焊态、缎态的不同
发表于 2011-7-29 17:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
请问,化学成分相同,铸件组织、焊缝组织、锻件组织,乃至轧制组织各有何特点?
 楼主| 发表于 2011-7-30 10:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我查了一些资料,望各位补充。
0 u  i* k% W1 e1铸件组织:由于温度梯度的影响,铸件组织晶粒粗大,组织不致密,铸造缺陷较多,力学性能表现为各向异性。
 楼主| 发表于 2011-7-30 11:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2锻件组织:锻造热加工的金属变形和再结晶,使锻件组织晶粒细化,组织致密,同时使铸造缺陷压实焊合,大大的提高了材料的力学性能。
 楼主| 发表于 2011-7-30 11:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
3.焊缝组织:包括接头和热影响区。
8 {/ P, N) a* G0 a接头组织:主要是柱状晶和少量等轴晶。过冷度稍大则可能形成树状晶。再者,一定程度上,焊缝金属化学成分的不均匀性,导致母材与焊缝金属成分的偏差。再次,是焊接缺欠的存在。' V9 ]; |# o2 ^  G7 M' d- k7 P
热影响区组织:以低碳钢为例,依次为熔合区、过热区(1100度---固相线),完全正火区(AC3——1100℃);不完全正火区(AC1~AC3)。对易淬火钢而言,还会出现淬火组织。
