发表于 2011-7-30 02:53:11
来自: 中国辽宁
) A! G+ ?- m8 B% ]+ Q H. d- s9 U- % x( w J% z$ U% x% d! W
- (defun c:aaa (/ ss ft fd c1 c2 i j dmin d)
* I) k% F' [: o0 h" a+ t - (vl-load-com) ;将 Visual LISP 扩展功能加载到 AutoLISP " e" i: C8 f4 e' V& S O; M
- (setq ;将一个或多个符号的值设置为相应表达式的值2 I0 `. f; {# g9 t; m
- ss (vla-add ;用 vla- 前缀函数调用 activeX 对象(下面的代码--该方法的第一个参数--指定的选择集集合对象)的 add 方法/ E5 O3 B$ l3 C
- (vla-get-selectionsets ;用 vla-get- 前缀函数获取 activeX 对象--当前文档对象--的属性:选择集集合子对象,即使用 add 方法的集合对象5 \- \! t- A- u4 n& S' L$ D- P
- (vla-get-activedocument ;用 vla-get- 前缀函数获取 activeX 对象--当前 AutoCAD 应用程序对象--的属性:活动文档子对象
& \: |/ L+ x: s6 x5 l- ?% @4 T - (vlax-get-acad-object) ;用 vlax-get-acad-object 函数检索当前 AutoCAD 任务中的顶层 AutoCAD 应用程序对象" b: Z, a! L& {! \! Q/ u
8 q8 U" C/ H. v& r+ A1 I - )
+ x8 P9 m' Y; }: K7 G - "ss" ;选择集名称4 C o! { e' H& E, a/ j; l
; h, K5 n4 P7 J/ u# Z! `, A0 n0 ~1 B - ft (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0))
2 `# } A3 _- S& D8 [! {- { - ;定义选择集过滤器的过滤类型数组.用 vlax-make-safearray 函数创建安全数组,整形,一维,一个元素(0 to 0).3 v: Y. s, [& E7 T
- fd (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0))" w2 T: G; G! _1 ^7 o; P
- ;定义选择集过滤器的过滤值数组.用 vlax-make-safearray 函数创建安全数组,变体,一维,一个元素(0 to 0).
' q, X, W1 N' E" _4 ` - )& z& `2 |- H2 o$ b
- (vlax-safearray-put-element fd 0 "spline" )
: r) k. t" j6 ]/ q. a! y - ;用 vlax-safearray-put-element 函数为数组 fd 的第一个元素(索引号 0)赋值"spline"
9 O5 S @) K1 v* V$ h; Y/ G - (vla-selectonscreen ss ft fd) ;用 vla- 前缀函数调用 ss 对象的 selectonscreen 方法,由用户在屏幕上选取样条曲线对象
# O4 Q! t( X$ E2 r; k! W0 c3 w C - (if (= (vla-get-count ss) 2) ;如果 ss 集合的 count 属性等于2(即用户选择了两条曲线)则执行下面的代码
+ Q0 k* u( o" f( x3 V8 A - (progn
. ~6 b# Q5 c$ }- @; ]) |) v/ j - (setq c1 (vla-get-controlpoints ;用 vla-get- 前缀函数获取样条曲线对象的控制点坐标数组并赋值给c1(变量类型为变体,值为双精度数组)+ {5 i9 e3 ~1 i0 O3 _' M4 i
- (vla-item ss 0) ;用 vla- 前缀函数调用集合对象的 item 方法,获取选择集中的索引号为 0 的样条曲线对象; B9 L. k2 J3 q
) y1 h1 z# {% T - c2 (vla-get-controlpoints ;用 vla-get- 前缀函数获取样条曲线对象的控制点坐标数组并赋值给c2(变量类型为变体,值为双精度数组)
" B, ~' Q+ Z" v0 i - (vla-item ss 1) ;用 vla- 前缀函数调用集合对象的 item 方法,获取选择集中的索引号为 1 的样条曲线对象
: E6 x$ L* `" B& S0 X9 { - ) y b0 z# a' o: p6 O b
- i 0 ;初始化外层循环变量! _# p% s/ d3 F8 l6 N1 e$ z; X
3 N1 t$ g, Q: ?6 Z: i+ \ - (repeat ;循环,外层. H; m2 c6 G: @! j
- (/ (1+ (vlax-safearray-get-u-bound" O4 S% \ O6 @$ }, y. ]
- ;用 vlax-safearray-get-u-bound 函数获取数组最大下标.第一个参数是数组,第二个参数是维数
0 ^$ ?& I( k" y/ E6 e - (vlax-variant-value c1);用 vlax-variant-value 函数获取变体变量 c1 的值(双精度数组)
/ t. z3 a# o% J ~3 n0 H5 [2 { - 1, l+ d' Y6 z; I3 n1 _% V& t/ L
8 d+ w" f! ^8 y8 w - )
* o' }" i! ]8 r: ?! P2 {' W) M$ @ - 3
* S' @' \. E! w" E. ^- z4 r. A8 z - ) ;用数组最大下标加1再除以3,所得结果做为循环次数--数组中每三个元素为一组代表一个控制点
: @: H, z& A6 b- [& s& f* v - (setq j 0) ;初始化内层循环变量
; g' m, J7 I- k' g2 ^ - (repeat
! g7 ^+ C7 t0 B* t - (/ (1+ (vlax-safearray-get-u-bound& Y4 F6 s( Y+ P* \1 ^
- ;第二条样条曲线控制点坐标数组的最大下标加1再除以3,做为内层循环次数
5 t( W c5 d1 m1 b6 B - (vlax-variant-value c2)" u& v' t- D6 k [1 \! v& m7 L4 G% Z
- 1
8 ]- U7 x0 p1 B7 Z- W, n" i% J - )
0 d2 w" x# i- ^ - )
9 Z- b# Y$ g: D0 t2 \ W - 3; I# X d* [+ [ ]5 ~
- ), M7 q+ Z- s' T) S- W+ N+ ?0 Y
- (setq d (distance ;计算第一条曲线索引号为 i 的控制点到第二条曲线索引号为 j 的控制点之间的三维距离, `8 x- w& n1 m% \( j: x9 r g* M
- (list ;从 c1 数组中取出第一条曲线索引号为 i 的控制点的点表
% z7 f, k- o5 t- L, Q; ?5 x1 u - (vlax-safearray-get-element
: @" `3 g1 S$ C+ K4 s1 @. K - ;用 vlax-safearray-get-element 函数获取数组中的指定的元素
% `; ]- g# y( p3 U5 q - (vlax-variant-value c1) ;数组# P1 x, p9 C; w3 t2 G3 u( b2 c
- (* i 3) ;数组元素下标8 N+ X5 o) C7 v0 p! a. _5 F
8 c# \: J" @& C" `, q5 d - (vlax-safearray-get-element p5 S) P4 _) |3 V! y1 ^9 R
6 g1 f/ h; c& S) u3 N6 O0 p - (+ (* i 3) 1)
] E9 t+ T* S - )8 Y$ d) Q8 y- h- D
- (vlax-safearray-get-element' R5 z m( f. l! h# j5 h! @# w
8 c* W# w6 ^6 i9 d% ~: H. } - (+ (* i 3) 2), ^1 u4 K8 A/ E$ C, n& }
$ P' R7 ~9 z4 U5 ?# M. o: Q5 U% r; f# } - )
' X% O* ]+ {/ I$ q: e - (list ;从 c2 数组中取出第二条曲线索引号为 j 的控制点的点表/ y/ ^ Z9 U' _/ e3 \. K8 }2 l0 y5 C
3 O1 P+ Q8 h$ k2 t9 @1 e4 E% h - (vlax-variant-value c2)
, ?2 R6 ]4 C' t' [ - (* j 3)1 h; Z u" T( s6 E
- )1 a) H& D7 Y% m7 G% G k. I
- (vlax-safearray-get-element6 }* f2 O( ^$ E, i% D' ^! l
5 i6 z; t; s; f; H. G+ ?: t - (+ (* j 3) 1)% u6 R& ?. }- w+ q; A- B( g' p+ l
- )6 t; t+ U, d! a
4 h' ^1 O8 w. A' f, } - (vlax-variant-value c2): l. q% ~9 y6 Q7 c
- (+ (* j 3) 2)& C& n7 j0 F/ r/ ~4 e) P& o
3 }3 {7 p5 Q, N) m$ }4 M: |1 a( P - )2 l2 T: Z) z4 Q5 [
- C/ [' ^/ q3 K% R4 J3 ~- s( x: U - )
7 Y' F# C6 I7 ~! _& w4 Q* H; K t1 @1 ^ - (if dmin ;检查最小距离是否为 nil (是否首次)$ V8 { v5 C5 n% @
- (if (> dmin d) ;不是首次,比较计算所得的距离与已保存的最小距离,如发现更小的距离则保存* k1 K. |3 t- q; L9 p/ L
- (setq dmin d)6 d$ Z+ I& |6 f2 z0 _( C
1 C3 T9 l- k! Y' u9 k7 e0 Z - (setq dmin d) ;首次,把首个距离记录为最小距离3 l* m( _5 B0 e) h6 I
D& a7 d/ K0 v* q9 p# R* }. G - (setq j (1+ j)) ;内层循环变量递增
& M7 u: T) N9 s8 v% P h - )
, p1 m3 Y3 A& E# w. o2 C - (setq i (1+ i)) ;外层循环变量递增
) [* b; L' P0 Z' n% @- Q - )( o ]; T; s7 u; R$ Z3 B
- )5 {1 ?2 H6 G) W! E' L
- )% V2 r4 c7 A5 o( [' k* e0 D) b
- (vla-delete ss) ;用 vla- 前缀函数调用 ss 集合的 delete 方法,删除用过的选择集( d( b; r$ h, D, s
- (princ dmin) ;命令行输出计算结果
. H2 i7 v. G( w7 L) ^ - (princ) ;静默退出
: e. z' s/ w$ [1 V: y" T; d - )+ E3 u2 W9 |/ T/ Y! m: p
复制代码 |
