NSK轴承中的抗磨擦轴承的适当润滑对于它们成功地运转是至关重要的。对于普通的或套筒型轴承而言,在不同的实践中有不同的原理。为了使党的保养抗磨擦轴承,必须了解并采用这些原理。4 `* s% P$ h4 M* t0 W( W* x5 {( t
在完全理解这些原理之后,您应当有一个重点考虑。我们引用NSK轴承工业公司“改进轴承润滑指南”中的话:“润滑剂的特性,特别是润滑脂的特性,不能氏够仅仅以规格为基础确定”。规格只有概括地对一项产品进行物理的,或许也包括化学的说明。实用最能说明问题,但是规格几乎与实用没有联系。
# f3 H1 P% s0 |6 V& Z! P+ R* d 所有NSK轴承中的抗磨擦轴承基本上都含有两个淬硬钢环,多个淬硬了的滚珠或滚柱,以及一个分离滚柱或滚柱的分离架或保持架。这些类型在使用中又分为许多种类。有些类型,如针状柱轴承,可能没有内环,滚柱直接在淬硬的轴上运动。
4 z( y+ A5 V; n# N NSK进口轴承中抗磨擦轴承的类型:
1 Y+ g& c2 M2 P. X# v 抗磨擦轴承分为两个主类型。它们是滚珠轴承和滚柱轴承。同时我们也要知道,由于制造商以及轴承的特定用途不同,根据这些基本构造及演变出许多不同的种类。
+ J) P& {0 j$ {/ X x 润滑功能:
! V5 ?6 U+ L' h2 M 抗磨擦润滑剂具有以下主要功能
5 [+ a* m2 l+ h! g$ V; v* V1 y 1.润滑护圈与轴承其它部分之间的滑动触点。
0 f T* \, ^ T, @; g 2.润滑座圈与不是真正滚动的滚件之间的任何触点。& ?( D& ?% J+ ]; W# q q
3.润滑滚柱与滚柱式轴承中引导件之间的滑动触点。
( O* ?! [2 U% f" G% N/ W( Z. p2 | } 4. 润滑轴承中的所有真正滚动的触点。
1 N& |7 r7 s- o# e% f 次要功能是:
9 W8 [7 y: b6 e5 s3 c 5.保护高度精致表面不被腐蚀。3 _ F% n4 T' N F M4 F9 M0 W
6.协助密封罩防御外来物质。润滑脂有磁功能。$ K0 T3 v3 ]# O+ o& [
7.提供一种导热(冷)的手段。8 B3 I' L7 }" W" K6 ]( D. e
用油润滑' Y% o0 S# c; k. j6 E! Q
在用油润滑的NSK轴承中存在的抗变身性有以下因素组成:轴承的设计和负载;油的粘滞度,用量以及轴承的速度。% O, _- |7 [) s# v' {3 e) s
当油的用量刚好在接触面上形成一层薄膜时磨擦扭力最小。但油量过多,油的粘度过高时磨擦增大。然而,为保持安全润滑而很少注意摩擦损失的愿望,通常由占多数的优势。这就意味着有更多的油,通常是更重的油,将被使用以便减少由于蒸发或泄漏带来的损失。
% v9 s/ b6 c; h 然而,一般来讲应当牢记的是重载轴承和低速轴承通常需要重油。轻载和高速轴承需要较轻的油。
6 t/ @# h' }+ b' a/ h O- \8 W 用润滑脂润滑) u5 z& |4 m/ Y6 q( z- ?/ \1 m
在为抗磨擦轴承加注润滑脂时,可能不需要使用高压论,除非十分谨慎地使用。高压能够损害轴承,浪费润滑脂,过量的润滑脂引起高温带来危险并给轴承周围造成看不见的环境。在大多数应用中,滚珠或滚柱式轴承能够完全润滑,如果润滑脂水平占轴承容量的三分之一到一半。超出的量通常将被密封壳排出而浪费掉。; T8 y$ `$ @3 B& i8 O+ M% [
在实际中有必要使用多于推荐量润滑脂的情况是有的。当所需扭力低时,只需要非常少的润滑脂就能完成对轴承的润滑。当速度非常低并且NSK轴承曝露在灰尘或潮湿中时,轴承可能差不多会被填满。轴承在高速和高温条件下通常比一般情况下需要更频繁的润滑。
9 h5 l& j! l& I2 w( g5 l 在干净的容器内存放润滑脂。用干净的短浆或润滑脂枪向轴承加注润滑脂。要保持在润滑脂容器上加盖。轴承上的润滑脂不能过满。润滑剂会从加注过满的轴承盒中冒出,吸收脏物并引起麻烦。润滑剂太多同样也会引起轴承过热。这种现象特别容易发生在高速轴上——润滑剂的翻动引起过热现象出现。 |
