发表于 2011-8-4 00:14:00
来自: 中国上海
1. 首先建议你检查最大排量时Y1和Y2压差是否达到18bar的压差;" Y, \- k& L2 L; D$ ^
2. 如果Y1和Y2压差已达到18bar,请检测X1和X2两个先导压力的差值,因为这个压差才真正决定着泵的排
. a0 ^; C- [* O* I/ Q, n y 量,根据样本虽无从了解最大排量时这个压差应该是多少,但现在需要检测其值的大小。影响该值大小的是
3 c* Q& m9 ^: R$ @- f0 s 压力切断阀左边的溢流阀(在泵的什么位置请楼主自己找),如果可以的话你可以试着调高这个溢流阀的溢
& u, u& ]" [& p: e, ] 流压力,看排量是否变大; |
