查看: 1576|回复: 0
[分享] 更改AutoCAD Mechanical公差高度的方法
发表于 2011-7-30 23:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  ACM的公差和配合是预定义好的,通常是现有文字样式的0.71倍高度,如果对此不满意需要修改,那就要使用系统编辑器来进行编辑了。  I. \4 D+ O( F) Y  c( p
   http://au.autodesk.com.cn/au/images/jiqiao-0714-1.jpg: Z7 `4 ~1 L% p3 `
  具体对应和操作情况请看帮助:更改配合和公差的表示法0 _% Q* u5 ~+ z* g
  先找到需要改的项目对应的条目,然后打开按照下面的规则进行更改。; G7 r" X5 \7 k( y
  用于公差表达式的 MTEXT 格式代码
$ K6 P% F- p5 w# ~1 x5 u  MTEXT 格式代码以反斜线 (“\”) 开头,以分号 (“;”) 结束。MTEXT 格式字符的任何集都可以在公差表达式中使用。下面的列表列举了公差表达式中最常使用的格式代码。  j8 y, g& ~1 \1 \& Q7 ~
  \Hnnn;; C, {  U3 w0 B( l
  将文字高度更改为 nnn(绝对尺寸标注)。
) K* e' f# F: i3 i  \Hnnnx;' H- _. H, u* }5 B$ d: L
  将文字高度更改为当前文字高度的 nnn 倍。& ]0 Q+ w* i4 S* u% n1 D1 R
  \Cnnn;5 v; o5 @+ A3 N: S6 F' i* z
  将颜色更改为 nnn。/ ~% z9 u0 u2 \" f& X8 `
  \Fnnn;
" M7 H6 C. X$ f6 q. n) U: g; F3 l, d. C  将文字字体更改为 nnn。
9 T5 T" P' \+ L4 S# U  _  \Annn;0 y: {0 U1 j4 y+ ?( V4 {! w4 l
  将对齐值设置为 nnn;有效值:0、1、2(底部、中心、顶部)
4 V9 A; n) T$ m# O  \Snnnn^mmm;3 G: d# x9 V) U8 I' H
  在文字顶部相互堆叠(文字 nnnn 堆叠在文字 mmm 顶部)。# a' Y9 v/ ?& J6 C" t
. ~- X- c/ k8 [: a" p. P( P  括在圆括号中的格式仅适用于圆括号内的文字。/ x: Y) e$ D' b: f  d9 u  U
  如果找不到帮助,先看看下面这篇文章。  N- E: ?9 [+ J: `5 w4 ^7 z/ }) y
  AutoCAD 2012 垂直产品的帮助设定。
