查看: 1382|回复: 0
[分享] 在AutoCAD Civil 3D 2010/AutoCAD Civil 3D 2011使用菜单条
发表于 2011-7-30 23:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  问题描述
0 s" Z* ~5 S5 a1 i7 z  2010以前的AutoCAD Civil 3D产品提供下拉菜单可以让我们访问许多命令。你想知道是否可以在AutoCAD Civil 3D 2010或者是AutoCAD Civil 3D 2011中继续使用菜单条。" x, O* [: M6 Y
  适用产品
3 m3 C0 e# p' ?/ N' r% I  AutoCAD Civil 3D 2011
+ ^# c, }: u' n. }! h  AutoCAD Civil 3D 2010
$ Z/ X, H' ?# M, ~0 F4 q  AutoCAD Civil 2010$ w3 _2 M2 S. p- n9 g/ i+ ?. a
  解决方案4 v! J/ M, }$ p, }! V- t& x, }
  是的。可以。方法如下:
& x1 Z2 H0 p1 f# p( v  在命令行输入:MENUBAR将其值设为1.
8 @  Y5 f5 h3 r' s2 k% U- \* q6 S  g  然而,需要注意的是, 2010或者2011中的新功能没有包含在这些菜单中。菜单是从2009复制而来。强烈建议您在添加一些自定义的命令时使用下拉菜单。当然,也可以使用RIBBON,因为RIBBON也可以添加自定义命令。
