查看: 1986|回复: 14
[求助] 求教专家关于油泵的一种很特别连接管!
发表于 2011-7-31 20:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
同一个传动轴上连接着一个恒压泵和一个齿轮泵,恒压泵有一个吸油管,齿轮泵有一个吸油管,另外有一个很特殊的地方:在齿轮泵的吸油口和恒压泵的吸油口上连接着一个小细管。实在想不出来这个小细管子有什么用!请教各位专家了!!!(大象泵车上看见的)
发表于 2011-7-31 22:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果没猜错的话,是平衡两吸油流量的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-8-1 03:15:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果是泵车上看到的,那我可以解释一下。
: I7 [* N  r3 k0 v8 i恒压泵上有个控制块,那个控制块的供油是控制阀块内反馈给恒压泵的,你看到的细管是用于控制油回油的,直接把他连在那里用于补油,其实意义不大,只是习惯上这样做了,也为控制块设置一个负压的工作状态,以提高反馈灵敏度。+ I* x/ c0 w% w6 s
至于2楼说的平衡一说并不是很正确,因为恒压泵和齿轮泵原则上应当是分开吸油的,不需要平衡,恒压泵吸油后泵出压力是反馈控制,与转速关系不大,齿轮泵的输出压力则与转速关系密切,在泵车系统里,一般恒压泵的控制压力油是由前面串联的齿轮泵提供的,齿轮泵属于轻载,大概是5MPa左右的输出,恒压泵则是根据负载随时变化油量,里面是斜盘柱塞。  g! Y+ F. n( `, K" I# m/ ?
齿轮泵和恒压泵都有泄油口,但恒压泵控制块的泄油口与前面两个泄油口的概念是不一样的。
自流井 + 3 不错技术支持
发表于 2011-8-1 07:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
齿轮泵和恒压泵都有泄油口8 S: r" G; \) D
3 R8 b" ^- t9 t请楼上解释一下,齿轮泵的泄油口在哪里?功用是什么?
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不讨论泄漏油,就在吸油口的接头上相互连接的唉。
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2楼说的意思我明白了,我去看看啊。好像不对,那个块子是吸油块啊。和控制块不相通的唉。
 楼主| 发表于 2011-8-1 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
二楼说的不对,恒压泵吸油口的块子没有与控制油连通。所以不存在控制油回油这回事。
 楼主| 发表于 2011-8-1 19:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
齿轮泵是14的,恒压泵是21的!继续求教专家!
发表于 2011-8-2 00:53:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
一时疏忽了。
# J6 r& x: o% I: w0 {在齿轮泵上外观是只有吸油口和压油口,是没有泄油口的。
1 \1 }2 C5 h6 D4 k; c0 O# k在齿轮端面与壳体之间的浮动压板上会开有泄压槽,那个的作用是防止困油的。) |9 o2 {$ V7 A, d& N& `3 Z/ ]
多谢4楼的指教。
发表于 2011-8-2 01:00:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
能给个照片不。& S) A) P# I7 B* K- R# b
我们公司的泵车和水泥泵就是控制油回油管直接连在吸油口处的。都是大象的仿形车。
 楼主| 发表于 2011-8-2 14:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
照片啊。你QQ或者邮箱,我也是搞泵车液压的。原理图上也是这么标的。我QQ359535518
 楼主| 发表于 2011-8-2 14:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2011-8-2 14:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
老兄,恒压泵的吸油口另外接了一个细管到齿轮泵的吸油口,我说的很清楚啊。
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能详细说你的观点吗?洗耳恭听。
