10天前
查看: 2510|回复: 7
[求助] 如何用PLC控制切断刀负载的突变?
发表于 2011-8-1 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
$ G, N) l  n; L: b5 O6 J% }, ^' E% t8 E8 A0 t! K3 [
我们用车床改制的专用自动管材切断机,就是自动送料自动切断那种。* x9 J) E: y: S
现在有一个问题,就是有时切刀钝化后没有及时更换,刀刃碎裂后还在继续进刀,导致刀柄也损坏了。虽然也装了一个超长检测开关,但也不能阻止断刀后刀台的继续前进。
' N+ f5 D5 f5 a5 P9 V我想问问老师们:有没有什么工具将伺服电机的突变电流(这个断刃的负载突变电流要和正常切断时产生的突变要能分辨)转换为开关量,传递给PLC并发出退刀指令回到原点停车。0 Z# J+ u6 R# q  ?  w3 g3 J9 u( [3 x
如果可行,请老师们说得简单清楚一些,学生对这方面很菜,也很笨!) U% {  P' k3 ]6 ~7 v( o4 c; J/ \
谢谢!!!
发表于 2011-8-1 12:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应给不用这么麻烦的! `! K- o: f2 g; P) V
可用光电传感器,在退刀后立即检测,如果破碎立即报警不就可以了吗
- T! f2 N9 N9 k0 v" [再者,非得等到钝的断刀吗?干嘛不用计数器,到了一定量后重新磨一下
2 f1 l/ |5 @: S5 s8 n用上面两个可以很好的解决问题吗4 D! T( ~" X8 R0 ^& [7 F1 S
如果是伺服电机不好找,频率变化太快了
pangpang + 2 应助,讨论。
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的老师:6 c* U; }$ A1 J/ P6 C
我要的是在切削过程中若有断刃的情况,就立即退刀,不是等断刃后继续进刀到刀柄都损坏了,再退回来,再检测到断刃已是没有什么意义的了。
  L3 m( H2 j7 G2 D, E& L: k2 g而且,我们现有的料长检测也有此功能,因为前一刀没有切断,加上第二次送料,实际产品就有两倍长,由此也不会产生再进刀的事情。% u% o; r7 F3 @: Y5 F( c# Y
但这也仅仅只能阻止再次进入循环加工,不能保护我那昂贵的刀柄啊!
发表于 2011-8-2 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我查阅了电子式过流保护器,其中LG的META-MEC EMPR 说明适用变频器二次回路,你可做一下实验。
3 M! X* A( f) X2 S8 {  c0 Q它的频率范围是20-200HZ,在启动电机时躲过峰值电流,启动后再测。/ `; E& ~4 x- `+ {  m
还有一种办法是
! ], P! N: S7 J: L6 E凭我的想象,进刀装置应该是以轴为中心旋转地把,可在上面安装编码器,进刀开始后计数脉冲,当单位时间内有停顿,可视为刀刃破,自己做一下实验吧9 f2 Q# e* L1 [8 R1 I$ i; V0 ]/ _* G
没有看到实物,只能凭想象力,但愿帮得上你
pangpang + 3 应助。热心。
 楼主| 发表于 2011-8-2 10:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
! G* `( i0 {9 m: e% W它的频率范围是20-200HZ,在启动电机时躲过峰值电流,启动后再测。4 q# P. r6 S8 X6 m' {% A* f* |
还有一种办法是
! t; p% p) ]% s5 F7 I2 D凭我的想象,进刀装置应该是以轴 ...4 i& y1 x7 v" D& B4 B1 X
zhengfengrong 发表于 2011-8-2 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! t, K  \. I; D" h看上去似乎有点像那么回事,仔细一想,还是没明白,伺服电机的转速应该是由脉冲量控制的吧,用META-MEC EMPR检测频率变化有没有用啊?( p. O- i2 F0 @* m6 G
本设备是由普通车床改制,当然是工件(钢管)旋转,切刀往返做直线运动的。
发表于 2011-8-2 13:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
呵呵,那是“电子式过流保护器”,刀刃断了电机力度肯定加大,从而电流增大,电子热保护起作用,给出信号
发表于 2011-8-29 14:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主这点实行起来极为困难,需要在实践中不断的实验才能得到结论。以上得方法都不能很好解决这个问题,还需其它方法。
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来版主,就是不一样,是用心看问题的。0 h/ _+ _5 o6 ]6 _5 ~) B& I
表面上看,都有道理,实际可操作性是不行滴。
