查看: 1323|回复: 1
[分享] 液压油缸/液压泵无力问题分享
发表于 2011-8-1 22:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
通常液压油缸无力主要是液压泵出了问题,以上两点,基本上能解决液压油缸无力故障,欢迎大家与液压李工一起讨论首先检查是否缺少液压油,这是最简单也是最容易检查的。* X( ~: f# L' M6 y
     如果液压油缸不缺油,可能出现的问题就是液压泵的流量,现在泵的流量低,因此不会有压力了,解决的方法一是换柱塞的密封圈(高压缸套内),再一个是检查一下进液阀、出液阀,如果进液阀、出液阀不起作用,那么泵的进液、出液就会受影响,因而不会有压力,具体检查一下,进液阀、出液阀的密封圈是否损坏、弹簧是否断裂。
 楼主| 发表于 2011-8-21 15:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有做油缸的朋友吗?~!!??
