查看: 2470|回复: 6
[已解决] 关于机械产品常用表面处理
发表于 2011-8-2 15:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
我们这边电镀后,公差会增加0.04mm左右。
8 Q/ d) S/ G/ }; [( \+ L7 m磷酸锰后会增加0.06mm左右。4 `' b& d6 N! a9 q* i
设计的时候没有考虑进去,现在搞的下面根本装不了。
* a- M% y3 ?2 Y& m % ]8 Z" U* [  c
. E/ K5 t7 D9 f2 N3 Y- k! ~你们那边电镀和磷化的公差都是这么大吗?
" p6 ?/ N2 U. ~! \; p# F我看了标准好像电镀只有3um左右啊
: e5 L4 ?- l) H
' S6 Q) C' O' e- Y2 t# T, G2 c我是福建这边的。
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
没人知道吗?电镀和磷化应该很普遍的表面成形工艺啊
发表于 2011-8-6 07:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主,你需要仔细测量,在电镀之前使用千分尺测量,电镀结束后再次使用千分尺测量,前后必须是同一个产品。电镀镀层厚度达到0.04mm的产品,是在电镀过程中发生了尖端效应,相信你的产品可能很长,如果数量较少,你可以把产品放在低电区或采取屏蔽高电区的方法。5 [! r# I- ?# Y8 a( P' c
对于磷化,我认为不能有0.06mm的镀层吧,仔细测量一下产品是否有问题。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-8-7 16:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电镀后表面会增加十几微米左右,磷化后会增加三四个微米左右,产品的不同部位,比如,内部与外部在处理前后都不同,比如,电镀,外表面十几个微米的厚度,内表面可能只有8个微米左右;
7 F! _( e6 v0 M0 d. g5 n: e! V另外,产品在表面处理过程中可能会发生变形,也要考虑进去;你所说的0.04个毫米,很可能是工艺问题导致的变形或者是局部镀膜过厚导致;
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-8 13:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
3# lxjsunnyboy & X. s9 @$ \. u1 W
5 V% b8 @" T6 ]2 W4 |" U; J; d- P
* ?1 w. r; e, {* X+ x& X1 V' L/ a# I就普通的东西啊。。哎啊 我们这电镀太烂了
发表于 2011-9-28 22:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3微米的公差,那是尺寸电镀问题,一般电镀达不到的
发表于 2011-10-7 15:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般都是几个μ,厚了并不好。
