查看: 9340|回复: 28
[讨论] 大家用的液压仿真软件
发表于 2011-8-2 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
大家用过那几款啊?效果怎么样?大家可以加上自己用的
多选投票: ( 最多可选 6 项 ), 共有 100 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
洪哥 + 3 好话题
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我就用过ansys 还有simulation X在一个就是solidworks自带的,simulationX破解太难 软件太贵 仅仅在山东大学用了一段时间
 楼主| 发表于 2011-8-3 09:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
做个调查真难 ,享有针对性的搜集资料 贡献给大家 看来比较难啊
发表于 2011-8-3 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
液压仿真软件& w8 W; O  i" W. C4 e6 p
流体仿真算不算的啊
 楼主| 发表于 2011-8-13 19:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
都算的 呵呵 看来这个调查比较困难
发表于 2011-11-18 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
solidworks中怎么做液压仿真啊?
发表于 2011-11-25 22:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
刚刚接触AMESIM
发表于 2011-11-26 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
amesim学习中,以前公司研究院用这个比较多。
发表于 2011-11-29 09:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
amesim还不错
发表于 2011-12-7 11:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
automation 还可以的比较直观点,就 是教程有点少。
发表于 2011-12-29 12:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
amesim功能比较强大,但是其最大的缺点就是不好编程。
发表于 2012-3-2 20:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我比较喜欢 automationstudio 和 HYVOS
发表于 2012-3-3 21:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
怎么没有HyPneu,我们用的是这个,模拟的最准。
发表于 2012-3-12 21:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
使用AMESIM
发表于 2012-4-30 23:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现在的Matlab中有Simhydraulic模块啦!
发表于 2012-4-30 23:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
MATLAB2006 开始有Simhydraulic模块了& I6 T( Z- \" f
/ \0 M6 E6 o% }) h- a2 b
+ Q1 j2 ~: D) K& J: r3 O& H
SimHydraulics液压系统建模和仿真) S% ~" d& a8 C. m5 S8 M
SimHydraulics 是液压传动和控制系统的建模和仿真工具,扩展了Simulink® 的功能。使用这个工具可以建立起含有液压和机械元件的物理网络模型,可用于跨专业领域系统的建模。 SimHydraulics 提供了构成液压系统的元器件模块库,库中也包括了用于构造其它元件的基本元素模块。SimHydraulics 适用于汽车,航空,国防和工业装备等领域中的各种应用,例如自动变速器, 舵面操纵系统和重载驱动装置的建模分析。. W4 m& ?6 Q, L7 Q0 ?  P
SimHydraulics同SimMechanics,SimDriveline和SimPowerSystems一同使用,能够支持对复杂机液系统和电液系统的建模,以分析他们相互交联的影响。% c$ z, |4 R4 ^0 }
主要功能6 E+ ]3 c. O1 ]' T
•    液压和液压机械系统的物理建模环境
4 G- x6 y: s* N2 r& L2 {- h•    超过75 个液压和机械元器件模型,包括泵,阀,蓄能器和管路 9 K5 D9 a! g% }8 f, D. j
•    基本液压构造元素库,还有基本机械和运算单元
1 ?& e0 U* P& x% @•    可定制的常用液压流体工作介质 3 A5 S3 P" Y* _1 Q$ U* O; M  P
& f4 N: g! [! H- D2 M
) C' V$ g5 B- M3 _" U8 R! Z% T7 Y3 Q5 M  }
机械液压和液压系统网络建模
. N2 V0 v2 q/ H% w   使用SimHydraulics可以建立起完整的液压系统模型,过程如同组建一个真实的物理系统。 SimHydraulics使用物理网络方式构建模型:每个建模模块对应真实的液压元器件,诸如油泵,液压马达和控制阀;元件模块之间以代表动力传输管路的线条连接。 这样,就可以通过直接描述物理构成搭建模型,而不是从基本的数学方程做起。
) Q: i: z! z, m! P0 t  SimHydraulics库提供了75个以上的流体和液压机械元件,包括油泵,油缸,蓄能器,液压管路和一维机构单元,大部分商品化元器件都可以找到对应模型。 SimHydraulics 的模型符号符合ISO 1219流体动力系统标准,SimHydraulics可以自动从模型原理图综合出描述系统行为特征的方程组。SimHydraulics得到的是直接使用Simulink 的求解器求解的方程组形式, 而不是采用同步仿真方法,这样液压系统模型就完全同其它Simulink模型部分集成在一起。0 s- u  V" @3 K- f' X1 Z
  使用sensor 模块在SimHydraulics 模型中可以测量任何机械液压特征变量、例如压力、流量、位移、速度和力, 然后将这些信号传给标准的Simulink 模块。Source 模块可以将Simulink信号赋值给任何机械液压变量。使用Sensor 和source模块可以在Simulink 中开发全局控制算法, 并将它接入到SimHydraulics模型网络中。
% \, ~2 c5 X9 B/ C0 b, }" \5 j
; V- ~* j2 `0 p; d2 x: I
  U0 F' N, a) J  j; X  d. U* {7 f ) p; f1 U  o: |) U
液压系统元器件建模      % e: f1 x! ^' G4 n  X# V8 X
  SimHydraulics提供了弹簧式和充气式蓄能器模型,还有两种管路模型: 7 t! ?6 Y( V2 N: U4 R; f  \! ?8 ^; }
  标准管路(standard pipeline)包括圆截面和非圆截面类型,主要考虑摩擦导致的压力损失和流体压缩性。 % t6 C7 L3 [, E" s
  分段管路(segmented pipeline)考虑摩擦损失,流体压缩性和流体惯性因素,可计算水锤和其他相关效应。 , y: [5 A0 w1 E( Y9 v. N. Z
  加入local resistance模块可以描述管路由于拐角,弯曲和截面变化导致的压力损失。 1 V7 ?- e7 [; t% |" l
  SimHydraulics的作动器和泵模块库可以用来: * R* X, k  U9 {+ }
•    建立理想的机械能-液压能变换器和单出杆/双出杆液压油缸;
3 v, N1 L* |; Z9 ^/ P•    建立液压马达,定量泵和压力补偿变量泵的模型,描述旋转机械与液压系统之间的能量转换
5 P6 r8 _) @3 n! e4 Y% c  SimHydraulics的阀模块库可以用来:
" u/ T2 W: C! q•    建立换向阀模型,包括双通,三通和四通阀,单向阀和先导式换向阀。
! I! F# r3 n8 ?6 V4 p; f•    流量控制阀,包括球阀,针阀,蝶阀和压力补偿型流量控制阀。 0 |0 K8 E: v9 D% ]% R* R5 I
•    压力控制阀,包括减压和溢流类型的阀。 5 W) Z8 M1 G. T" a
  阀模块库还提供了作动机构模型以模拟电磁阀,离散/比例式阀和伺服阀。
8 m: U7 [. O2 l5 u; c& C
3 U6 z6 e) s* Z7 i; P4 z自定义模型   x: m% ?8 ]% q0 n0 ?" v
  SimHydraulics基础库提供了基本的流体和机构元素,还有产生和处理物理信号的专用工具。这些模块组合使用可以创建新的元器件模型。   v( q- }! g: ~& Y
  液压构造模块(Hydraulics building blocks)支持基本的液体流动特性建模,定义一个元器件中过硫液体的压力变化同流量变化之间的关系。这些模块描述的基本物理环节中的压力流量关系,包括流体压缩性,惯性,机械摩擦,能量转换和固定/变截面节流。
& H* ^7 {7 H0 h7 N# V, M  机械构造模块(Mechanical building blocks)主要描述一维平移和旋转运动。这些元器件的变量同流体系统变量一同时解算。用于机械元器件的sensor and actuator blocks可将SimMechanics和SimDriveline建立的更加详细的机械模型结合进来。
; y+ d  p0 T$ L( S# w# e  物理信号工具可以产生并处理物理变量信号,诸如流体压力和流量,以及速度,力和力矩。
! m/ B) l8 E0 F/ s' e              - D, `$ p! U9 N7 v9 J
  b3 k$ `$ r/ r7 t) r自定义流体属性
7 k3 A2 [- \8 t  SimHydraulics采用十分有效的方法来定义密度,粘度和体积弹性模量——这些关系系统动态特性的流体属性。SimHydraulics提供了18种常用的液压流体介质, 例如Skydrol LD4,HyJet 4A和Fluid MILF83828。流体属性使得对温度和含气量影响的计算可以自动进行。用户也可以通过指定流体的关键特征属性来自行定义流体的属性。 $ f2 H) R5 v# O2 k# [: M
                ! M& S; l- F/ I7 Y9 Y
Simulink中跨领域物理建模
7 E% g% f% l% M* a( R  SimHydraulics扩展了在Simulink中进行物理建模和仿真的能力。 2 ?( z1 S: D, r
  标准的Simulink模块定义了信号流中输入与输出之间的传递函数。对于诸如控制系统这样的应用,这种方式非常自然,实用和有效。
' A0 O+ k7 Y8 B% R  l5 ^' ~  描述液压系统元件之间的相互影响需要更多的改变。例如,使用单向的信号流不足以表达液压系统网络中的流体运动,其中压力会发生传递并且流动方向也会改变。
& [5 D  L4 a  D& q. V0 E0 T  使用SimHydraulics,用户可以建立通常所见的控制系统单向信号流框图,然后可以将这部分模型同使用传统Simulink 模块建立的物理对象模型和SimHydraulics建立的物理对象模型部分连接起来。 ' m1 U5 Q6 v& X& v- _
需要的产品: ! P" i' M5 D: F: k1 F
使用SimHydraulics需要:
- q- t7 e4 l# B/ A" C8 k8 o•    MATLAB® * ^% x' v9 w" H+ g: r
•    Simulink® # J5 H1 u1 H: z; F; K
相关产品:
2 Z+ M, J3 D/ A" z3 b) T3 b•    SimDriveline. Model and simulate mechanical driveline systems
3 F' }2 j# [9 K$ ?•    SimMechanics. Model and simulate mechanical systems
/ G7 B" A1 ?) {2 t' B( B# T/ b•    SimPowerSystems. Model and simulate electrical power systems
- x# A4 Q2 v/ n1 q5 _/ R5 n: B•    Simulink® Parameter Estimation. Estimate model parameters using test data 5 n3 n4 F% Y  \6 f  M
•    Simulink® Response Optimization
6 P( B8 n+ n% _& w% h: I•    Optimize parameters in Simulink models
2 z/ G% F4 M1 \& e平台和系统要求
$ ?* c) t! V# X•    Linux : x% v2 s. ^# [% k/ M
•    Linux x86-64 / _3 u$ m" B" X3 D) Z) {
•    Mac OS X
3 |) |9 v% Y* ?7 I; T8 K•    Solaris
& a0 z+ ^: Q  d1 ^•    Windows 3 y6 J: M9 x5 I3 J$ ~
•    Windows x64
发表于 2012-6-18 14:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我倒是只用过 FluidSIM 3.6, C/ f3 {8 o/ Z) C8 j& Y) m
4.0的已经出来了  就是还没有看到破解的 和中文版的
发表于 2012-7-6 10:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
主要是人气不足,根本不好做调查的
发表于 2012-7-21 19:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
赚分升级,打酱油,顺便顶一顶
发表于 2012-8-23 17:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家好!我是加拿大FAMIC 公司Automation Studio软件的中国区负责人,现在这款软件教育版是5.7版本,专业版是6.0版本,如果有问题,欢迎致电;15901055226.
发表于 2012-8-25 17:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这种软件太贵了不是我所能消费的起的
发表于 2012-8-28 13:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
automation studio,amesim正在学,没入门,求指点
发表于 2012-9-26 12:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
大学里以前学过anysis MSC,工作后用过automation studio,个人感觉automation studio对于流体仿真更强大一些。不过太贵了
发表于 2012-10-4 08:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
液压仿真软件
发表于 2012-10-6 20:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
automation学习中。
