查看: 2685|回复: 10
[已答复] 请教各位老师,关于内孔光洁度的问题!~
发表于 2011-8-3 04:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
比如45号钢,,长200MM。要是用转速180到300转。应该用多少走刀量,才能车出的光洁度好点.!
发表于 2011-8-3 09:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不知道你要求的粗糙度是多少?
发表于 2011-8-3 10:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在一定的转速下,走刀量越小,表面粗糙度越低,即光洁度越高。还与刀具的角度、刀尖的圆角半径有关系。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-8-3 12:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-8-3 12:58 编辑 ! u3 z5 ]- V  ^* h
# Q9 E! \1 K0 E7 Q4 I45#用车刀精车内孔,单件生产粗糙度能达到1.6(划6等级).批量生产也就是3.2(划5等级)。9 J$ _4 x2 b! `+ Q9 G% {* F& l! n
粗糙度要求更高用车床可以采用较,镗(浮动镗刀),滚压。
发表于 2011-8-3 13:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
要想得到较高的粗糙度,除了走刀量之外,必须要有足够线速度,对应较高的转速,象你说的180到300转,很难得到较高的粗糙度
发表于 2011-8-3 20:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
想想影响粗糙度的因素,然后通过试验来验证,问题应该得到解决,参数不是千篇一律的。
发表于 2011-8-10 09:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果用每转进给,实际粗糙度跟转速不成关系,这时只跟刀尖圆角和每转进给有关,可以用CAD画出图,用粗糙度理论计算一下,高点多少,符合哪个等级,如果是按每分钟进给,则车速越高,粗糙度越好。
发表于 2011-8-17 21:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个要看孔的孔径,相对来说切削速度越高Ra越小,同样的转速下如果孔径不一样那切削速度也是不一样的,还有就是切削液的选择也很重要,如果实在不行就用高速钢干
发表于 2011-8-19 16:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还与你的热处理硬度有极大关系,如果硬度低,想达到理想的粗糙度也是很困难的!!
发表于 2011-9-4 22:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
提高转速 降低进给 选大刀尖圆弧的刀
发表于 2011-9-9 19:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个还要看你的内孔直接,直径越大表面光洁度越高。
